Od czego zależy prąd ładowania? |
wojtekk_17
Wojtuś
Wiek: 36 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 54 Skąd: Dębica
Wysłany: 2010-03-06, 19:33 Od czego zależy prąd ładowania?
| Wiadomo że w samochodach osobowych napięcie ładowania alternatora wynosi 14,5V. A teraz co ustala prąd ładowania? Przecież każdy alternator ma inny w zależności od pojemności akumulatora? To jest dyktowane mostkiem prostowniczym? Regulator ustala chyba tylko napiecie ładowania. |
| Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-06-22, 23:01, w całości zmieniany 1 raz |
Admin FL
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6255 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2010-03-06, 19:35
Od regulatora napięcia. W każdym razie jak on padnie to napięcie jest zbyt duże, więc tak mi się wydaje |
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-06, 20:08
| Napięcie tak, ale mi sie rozchodzi o prąd ładowania A. |
Admin FL
Wysłany: 2010-03-06, 20:14
| wojtekk_17 napisał/a: | | Napięcie tak, ale mi sie rozchodzi o prąd ładowania A. |
Czyli o natężenie ;-) |
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-06, 21:19
| pumex napisał/a: | wojtekk_17 napisał/a:
Tak natężenie, w książce określaja to prądem ładowania |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 1626 Skąd: Goleniów
Wysłany: 2010-03-09, 22:47
| Natężenie ładowania akumulatora ustala sam akumulator,jeśli jest wyładowany do zera,jego opór znacznie wzrasta, tak więc jest w stanie wycisnąć z alternatora siódme poty,gdy akumulator jest w pełni naładowany pobiera z alternatora znikomy prąd tylko na podtrzymanie ładunku. |
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-09, 23:00
| No dobra, ale ten prąd ładowania jest chyba z góry ustalony przez cos( i tu właśnie nie wiem przez co) i alternator nie może więcej go wytworzyć. Jedynie zmniejszyć gdy tak jak piszesz aku bedzie naładowany. Dobrze myśle???? |
Wysłany: 2010-03-09, 23:22
| Prąd ładowania wywodzi się z wydajności alternatora.Alternator ma stałe ustalone napięcie na poziomie 14.4 volta i natężenie przepływajacego prądu ustala akumulator,który jest odbiornikiem energii,oraz światła i inne pozostałe odbiorniki.Alternator jest w stanie wytworzyć maksymalne natężenie dajmy na to 40A przy maksymalnych obrotach,wytworzenie wyższego nateżenia jest niebezpieczne dla uzwojenia wirnika oraz stojana,i może powodować problemy z chłodzeniem,maksymalna wydajność alternatora determinowana jest jego budową oraz maksymalnymi obrotami po których przekroczeniu alternator zostanie mechanicznie uszkodzony. |
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-09, 23:55
| Czyli wielcy technolodzy zliczają jakie natężenie ma wytworzyć alternator na podstawie zliczania poboru prądu przez osprzet oraz wszelkie odbiorniki i według tych ustaleń projektują wirnik i stojan. Wniosek z tego taki ze natężenia ładownia nie można w żaden sposób regulować chyba ze przez przekonstruowanie alternatora? |
kaszlak_maniak
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wysłany: 2010-03-10, 00:04
| Podłączałeś kiedyś totalnie rozładowany aku pod prostownik? Taki z amperomierzem? |
Wysłany: 2010-03-10, 09:26
| Alternator jest projektowany pod moc silnika który go napędza,wielkość,jaką musi mieć alternator oraz maksymalne obroty jakie będzie osiągał. |
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-10, 09:54
| kaszlak_maniak napisał/a: | | Podłączałeś kiedyś totalnie rozładowany aku pod prostownik? Taki z amperomierzem? |
W sumie racja bo raz miałem prostownik z amperomierzem w rekach i jak podłaczyłem rozładowany aku to amperomierz pokazywał chyba 4 A potem spadało, czyli bateria sie ładowała i wytwarzała mniejszy opór. |
kaszlak_maniak
Wysłany: 2010-03-10, 16:12
No więc widzisz. Aku pobierze sobie tyle prądu ile mu będzie potrzebne. Jedyne co trzeba pilnować, to odpowiedniego napięcia ładowania, a za to jest odpowiedzialny w znacznej mierze regulator napięcia. |
