Od czego zależy prąd ładowania?
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-06, 19:33   Od czego zależy prąd ładowania?
Wiadomo że w samochodach osobowych napięcie ładowania alternatora wynosi 14,5V. A teraz co ustala prąd ładowania? Przecież każdy alternator ma inny w zależności od pojemności akumulatora? To jest dyktowane mostkiem prostowniczym? Regulator ustala chyba tylko napiecie ładowania.
Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-06-22, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-06, 19:35
Od regulatora napięcia. W każdym razie jak on padnie to napięcie jest zbyt duże, więc tak mi się wydaje :P
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-06, 20:08
Napięcie tak, ale mi sie rozchodzi o prąd ładowania A.
Wysłany: 2010-03-06, 20:14
wojtekk_17 napisał/a:
Czyli o natężenie ;-)
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-06, 21:19
pumex napisał/a:
Tak natężenie, w książce określaja to prądem ładowania :)
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-03-09, 22:47
Natężenie ładowania akumulatora ustala sam akumulator,jeśli jest wyładowany do zera,jego opór znacznie wzrasta, tak więc jest w stanie wycisnąć z alternatora siódme poty,gdy akumulator jest w pełni naładowany pobiera z alternatora znikomy prąd tylko na podtrzymanie ładunku.
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-09, 23:00
No dobra, ale ten prąd ładowania jest chyba z góry ustalony przez cos( i tu właśnie nie wiem przez co) i alternator nie może więcej go wytworzyć. Jedynie zmniejszyć gdy tak jak piszesz aku bedzie naładowany. Dobrze myśle????
Wysłany: 2010-03-09, 23:22
Prąd ładowania wywodzi się z wydajności alternatora.Alternator ma stałe ustalone napięcie na poziomie 14.4 volta i natężenie przepływajacego prądu ustala akumulator,który jest odbiornikiem energii,oraz światła i inne pozostałe odbiorniki.Alternator jest w stanie wytworzyć maksymalne natężenie dajmy na to 40A przy maksymalnych obrotach,wytworzenie wyższego nateżenia jest niebezpieczne dla uzwojenia wirnika oraz stojana,i może powodować problemy z chłodzeniem,maksymalna wydajność alternatora determinowana jest jego budową oraz maksymalnymi obrotami po których przekroczeniu alternator zostanie mechanicznie uszkodzony.
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-09, 23:55
Czyli wielcy technolodzy zliczają jakie natężenie ma wytworzyć alternator na podstawie zliczania poboru prądu przez osprzet oraz wszelkie odbiorniki i według tych ustaleń projektują wirnik i stojan. Wniosek z tego taki ze natężenia ładownia nie można w żaden sposób regulować chyba ze przez przekonstruowanie alternatora?
warszawiakofob
Wysłany: 2010-03-10, 00:04
Podłączałeś kiedyś totalnie rozładowany aku pod prostownik? Taki z amperomierzem?
Wysłany: 2010-03-10, 09:26
Alternator jest projektowany pod moc silnika który go napędza,wielkość,jaką musi mieć alternator oraz maksymalne obroty jakie będzie osiągał.
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-10, 09:54
kaszlak_maniak napisał/a:
W sumie racja bo raz miałem prostownik z amperomierzem w rekach i jak podłaczyłem rozładowany aku to amperomierz pokazywał chyba 4 A potem spadało, czyli bateria sie ładowała i wytwarzała mniejszy opór.
warszawiakofob
Wysłany: 2010-03-10, 16:12
No więc widzisz. ;) Aku pobierze sobie tyle prądu ile mu będzie potrzebne. ;) Jedyne co trzeba pilnować, to odpowiedniego napięcia ładowania, a za to jest odpowiedzialny w znacznej mierze regulator napięcia. ;)
Strona wygenerowana w 0,51 sekundy. Zapytań do SQL: 16
