Nierówna praca na wolnych obrotach
Karol
Wysłany: 2016-04-24, 13:18   Nierówna praca na wolnych obrotach
Posłużę się tym filmikiem kol. dieludolfs: https://www.youtube.com/watch?v=WCFSsiRy7gM
Pacjent taki sam (nawet kolor :D ), po kapitalce i regulacjach tylko aparat bezrozdzielaczowy. Ale jak widać na filmiku jakby się krztusił co jakiś czas. Poza tym idealnie chodzi, parametry i osiągi książkowe. Czego to może być wina? Ten typ ST tak ma? Pamiętam jak w moim FL chodził idealnie równo, a miał tylko różnicę w elektrodyszy.
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
- Romet Ogar 205 87'
Karol
Wysłany: 2016-04-24, 20:47
Nikt nic? :D Bo nie wiem czy grzebać w ogóle.
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
Wysłany: 2016-04-24, 21:18
Wypadający zapłon lub gaźnik. Podkręć trochę obroty biegu jałowego i zobacz czy problem zniknie.
Karol
Wysłany: 2016-04-24, 21:31
Problem znika jak się lekko doda gazu. Gaźnik odpadałby, bo po przeglądnięciu nie raz, nic tam nie może być kulawe.
Czyli szukać :D
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
Karol
Wysłany: 2016-04-26, 20:57
Chyba to uroda modeli bez elektrodyszy, bo nie mam pomysłu już :D
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2016-04-26, 21:17
Karol gaźnik nie ma minimalnego luzu na osi przepustnicy? Mój FL pracował identycznie, po zmianie gaźnika na regenerowany ze sklepu pracował idealnie. ;)
Dziadkowóz - FL 1993
E36 328i 1995
Wysłany: 2016-04-26, 21:46
Miałem to samo, winny był gaźnik, ale nie wiem co dokładnie. Możliwe, że tak jak pisze Emilienko126p - luz na przepustnicy. Rodzaj dyszy raczej nie ma z tym nic wspólnego, bo w obu gaźnikach (starym i nowym) miałem elektryczną.
Karol
Wysłany: 2016-04-26, 22:31
No gaźnik bez luzu jest właśnie. Wcześniejszy tak samo pracował na wolnych ale za to na wysokich przerywał aż szarpał (do tej pory nie wiem czego to wina była...) i też bez luzu na przepustnicy.
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
Majster5278
Śnieżka126p
Wysłany: 2016-04-27, 21:35
Mam tak samo,a jest założony nanoplex,gaźnik też luzu nie ma...
Nie wymagam od Ciebie osiągów ferrari,dla mnie liczy się to abyś odpalił...
facebook.com/sniezka126p Najlepszy projekt ;)
- Nie boisz się, Kapturku - sama, przez ciemny las?
- A czego mam się bać - pieniędzy nie mam, pieprzyć się lubię.
Karol
Wysłany: 2016-04-27, 22:18
Czyli wina jednak coś w gaźniku... :roll:
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
Karol
Wysłany: 2016-06-15, 23:32
Kolejna przypadłość. Lekko po dodaniu gazu, na oko 1500obr/min szarpie, falują obroty. Na wolnych wypada jak na filmie, ale przy tych 1500 to aż rzuca silnikiem, nie ważne czy bieg czy luz (jak bieg to szarpie niemiłosiernie, aż zabieraki słychać i kangurki robi). Wie ktoś co w gaźniku siedzi? Bo rozkręcam i nie widzę nic. Dysze z drugiego przyłożyłem i pływak i dalej to samo. Luzu na przepustnicy brak. Coś by z korpusie nie halo?
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
Magneto94
Wieczny kawaler...
Wysłany: 2016-06-16, 09:03
nie możesz podmienić gaźnika?
Danz
Wysłany: 2016-06-17, 23:31
Porządne czyszczenie gaźnika i dysz. Najlepiej w myjce ultra.. Nie szukaj na skróty jak nie zrobisz porządnie.
Kupię listwy P4
Karol
Wysłany: 2025-03-15, 21:40
Odkopię, może ktoś ma taki sam problem i szuka rozwiązania.
Problemem był... gaźnik. Problem gdzieś tkwi w korpusie gaźnika. Nie w dyszach, nie w lewym powietrzu zasysanym przez ośkę czy podstawkę gaźnika, a po prostu jakaś wada w korpusie, którą jeszcze nie zlokalizowałem (nie wiem czy wykonania czy po prostu zużycia w jakimś miejscu).
Wszystkie gaźniki, które miałem miały mniejsza bądź większą wadę, wiec podmieniając "pewniaki" kręciłem się w miejscu. Po zamontowaniu innego korpusu, jakiegoś leżaka magazynowego - jak ręką odjął.
Można się rozejść :)
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2025-03-16, 12:22
To się zgadza. Gaźnik gaźnikowi nie równy, one wszystkie mają kilkadziesiąt lat na karku i różny stopień zużycia, oraz oczywiście różne wykonanie jak to u nas w kraju. Miałem w sumie tydzień temu przypadek w maluchu u kumpla, że idealny, wypicowany, wyczyszczony, idealnie precyzyjny gaźnik pracował w silniku hujowo, a po prostu wyjęty z wiadra z częściami zapasowymi, leżący od 25 lat ujebany jak stół w tefauenie gaźnik, z luzami na ośce przepustnicy, wywaloną, wybitą osią pływaka niedbale tylko przeze mnie wydmuchany i wyczyszczony sprawił, że silnik pracuje idealnie jak zegarek, także nie ma reguły :E
Strona wygenerowana w 2,46 sekund. Zapytań do SQL: 14
