Biała Padaka
Wysłany: 2011-01-13, 15:56   Biała Padaka
Cześc
Zabralem sie za dosc powazny projekt odratowania malca. W tym projekcie glownie mi chodzi o sprawdzenie swoich umiejetnosci oraz uczucie ze sie cos przywrocilo do zycia wlasnymi rekami.
Fiat 126p FL, rocznik 93, kupiony za 250zl. Ogolnie obraz nedzy i rozpaczy.
Czeka mnie wymiana: kompletnej podlogi, progow (zew.), blotnikow tylnich (lewy i prawy), blotnikow przednich (lewy i prawy), nadkoli przednich (wew. i zew.), belki pod resor, reszte sie polata :)
Maluch docelowo ma miec silnik 750cc i dysponowac moca 60km. ale najpierw na probe wsadzi sie 650 o mocy ~45km.
Bede sie staral wrzucac co jakis czas zdjecia z postepow prac nad nim.
Ostatnio zmieniony przez zolo 2015-12-12, 12:19, w całości zmieniany 2 razy
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-01-13, 15:59
klateczka elegancka.. :D
no z 60 powinien latac ladnie, choc i te 45 daje juz naprawde duzo zabawy i mozliwosci..
kiedy myslisz, ze zdolasz go zlozyc?
Wysłany: 2011-01-13, 16:08
Mysle ze kaszla zdolam ogarnac do czerwca/lipca tego roku. Wszystkie czesci blacharskie juz mam, czekam tylko az sie troche ociepli bo w garazu mam ziab i nie chce mi sie w nim palic. Traz przystawiam sie do budowania 650. Glowica "bambino" z oblachowaniem zamowiona oraz wal z bisa nominal. Potem obrobka u Mrally i skladanko.
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-01-13, 16:12
to widze od podstaw :)
naprawde fajnie sie zapowiada, czekam na zdj na biezaco
a jaki kolor bd? czy przy bialym zostajesz?
Wysłany: 2011-01-13, 16:15
Co do koloru to jeszcze sie zastanawiam ale chyba malan bedzie bialy jak ten moj pierwszy.
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-01-13, 16:17
no ten z ava niczego sobie, co sie z nim stalo?
Wysłany: 2011-01-13, 16:24
Tak to ten. Nic mu sie nie stalo, nadal go mam. Patrz podpis. Na nim wszystkiego sie uczylem od dzieciaka. Trzymam go z sentymentu.
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-01-13, 16:25
zolo napisał/a:
Patrz podpis.
wlasnie widzialem, dlateg sie pytam, czy jeszcze go masz..
tam tez silnik miales modzony, nie myslales, zeby go do tego wsadzic? czy chcesz 2 miec?
Wysłany: 2011-01-13, 16:31
Chce miec dwa malce na chodzie. Jeden taki "miejski" (ten co w podpisie/avatarze i w nim juz raczej nic sie nie zmieni) a ten co sie buduje ma byc typowo wyczynowy.
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-01-13, 16:33
no i na tym "miejskim" niejeden sie zdziwi, srodek masz w nim kozacki.. taki czysty i te kubly zadbane..
kitogsm2
Blue Devil 126p
Wysłany: 2011-01-13, 17:19
pisze że są nowe ;) fajny ten biały z podpisu i ten projekt też miazga powodzenia
Bayerische Motoren Werke, pol. Bawarskie Zakłady Silnikowe
frank
Wysłany: 2011-01-13, 17:23
Dlaczego na Boga ten maluch z avataru ma jedną wycieraczkę? :shock:
"Wiem jedno, uczę się wciąż"
Wysłany: 2011-01-13, 17:29
Kubly juz takie nowe nie sa, maja juz ponad rok. Z reszta jak sie dba to sie ma. Co do wycieraczki to taka pozostalosc z mojej mlodosci jak i klosze lamp.
zdzich
Wysłany: 2011-01-13, 18:00
Maluszek jak znam zolo, będzie w super stanie.
-po co ci takie niskie auto??
- bo mam ku... lęk wysokości:)
Lewy_
coś pod moim nickiem
Wysłany: 2011-01-13, 19:45
chce miec tą klatke :E
Strona wygenerowana w 1,03 sekundy. Zapytań do SQL: 14
