Montaż haka holowniczego |
lobo14
Wysłany: 2014-10-04, 21:34 Montaż haka holowniczego
Witam, kupiłem hak i nową puszkę elektryczną i nie mam zielonego pojęcia jak podłączyć się pod elektrykę w samochodzie i w puszce. Może ktoś mi dokładnie wytłumaczyć co mam zrobić . A może gdzieś jest kostka przez którą można się wpiąć. |
Raito
Porsche Super CUP
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2014 Posty: 251 Skąd: Kielce
Wysłany: 2014-10-04, 21:51
Tylko kolorami sie nie sugeruj bo to z forum gulfa
Ja bym sie podczepił pod kostki lamp tylnych, oraz kostki lampy cofania i przeciwmgielnej o ile masz je w przyczepce |
_________________ Moje MiniMirafioli 89` |
lobo14
Wysłany: 2014-10-05, 12:38
Pod kostki to znaczy jak dokładnie mam to zrobić, bo w elektryce to ja ciemny jestem |
Raito
Porsche Super CUP
Wysłany: 2014-10-05, 13:29
Jak robisz to pierwszy rac to radze Ci oddac tą robote do kogoś kto już lutował i sciągał izolacje. Jak nie masz takiej osoby pod ręką to warsztac z montażem car-audio. Tylko przygotuj im wszystko to będzie taniej. Jak chcesz zrobić sam to najpierw kup 1m kabla takiego:
Naucz sie na nim ściągać izolacje jak wyczujesz to dopiero robisz to w aucie. Chodzi o wyczucie zeby nie zrobić tego za mocno i nie przeciąć kabla. Kostki to połączenie kabli z lampa i tam masz sie wlutować z kablami. To Ci pomoże w zlokalizowaniu odpowiedniego kabla zeby sie w niego wlutować: http://www.rezerwa126p.pl...ji-fiat-126p-fl
Przeczytaj uważnie a będziesz wiedział wszystko |
lobo14
Wysłany: 2014-10-07, 19:07
| A czy do tego haka potrzebne są jakieś dokumenty do wbicia go czy wystarczy tylko tabliczka znamionowa i przegląd ?? |
Wysłany: 2014-10-07, 19:11
| Faktura zakupu i druga montażu w warsztacie z uprawnieniami. |
lobo14
Wysłany: 2014-10-07, 19:37
Czyli jak kupiłem go na szrocie to już dupa |
Admin FL
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6255 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2014-10-07, 19:44
Z tego co wiem, to wystarczy wyraźna tabliczka znamionowa na haku |
Krzysztof0430
Wiek: 31 Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 1487 Skąd: Mizerów [SPS]
Wysłany: 2014-10-07, 19:59
xemup, zgadza się.
lobo14, skąd hak masz to diagnostę nie interesuje. |
skib
ziomy rezerwy Skibster
Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2012 Posty: 516 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2014-10-07, 20:05
Tak na dobrą sprawę jeśli masz w dowodzie rejestracyjnym auta wbitą maksymalną masę przyczepki z i bez hamulca to nie potrzebna jest tabliczka na haku - przynajmniej u mnie tak było. A dlaczego miałem wbite te liczby do dowodu - nie wiem, może ktoś wcześniej montował hak... aczkolwiek nie widziałem żadnej ingerencji w instalacji elektrycznej.
PS Ja wpiąłem się bezpośrednio w przewody za pomocą szybkozłączek czy jak to się tam nazywa - i poprowadziłem sobie odpowiednio z każdej strony dwoma przelotkami na zewnątrz gdzie z jakiejś kostki do radia zrobiłem sobie możliwość szybkiego odpinania gniazda od instalacji
jak chcesz mogę porobić jakieś zdjęcia, generalnie trochę druciarsko to zrobiłem ale działa i łatwo się montuje/demontuje całość |
lobo14
Wysłany: 2014-10-07, 20:07
Jak możesz to zrób parę fotek, a będę wdzięczny |
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-10-07, 20:11
| skib napisał/a: | | dlaczego miałem wbite te liczby do dowodu - nie wiem, może ktoś wcześniej montował hak... aczkolwiek nie widziałem żadnej ingerencji w instalacji elektrycznej. | zwykłe dopuszczenie producenta samochodu do ciągnięcia przyczepy. Brak wpisanych tych masy przyczepy w dowodzie = brak możliwości ciągnięcia przyczepy. |
Karol
Raito
Porsche Super CUP
Wysłany: 2014-10-07, 21:33
| Wszystko zalezy od diagnosty. Jeden bedzie sprawdzał wszystko skrupulatnie a drugi zobaczy tylko czy sie trzyma auta i podbije |
skib
Wysłany: 2014-10-07, 21:43
| lobo14 napisał/a: | Jak możesz to zrób parę fotek, a będę wdzięczny |
jutro postaram się poszukać z tych fotek co już zrobiłem bo ostatnio właśnie zdjąłem hak na spot
| Karol napisał/a: | Podobno jeżeli nie masz ściąganej kuli to nie wbiją Ci w dowód |
chyba nie do końca... nie pamiętam już dokładnie jak tłumaczył mi to diagnosta, ale jedyne do czego od razu się przyczepią na drodze to brak tego plastikowego kapturka na haku |
