Montaż haka holowniczego
lobo14
Wysłany: 2014-10-04, 21:34   Montaż haka holowniczego
Witam, kupiłem hak i nową puszkę elektryczną i nie mam zielonego pojęcia jak podłączyć się pod elektrykę w samochodzie i w puszce. Może ktoś mi dokładnie wytłumaczyć co mam zrobić . A może gdzieś jest kostka przez którą można się wpiąć. :/
Raito
Porsche Super CUP
Wysłany: 2014-10-04, 21:51
Tylko kolorami sie nie sugeruj bo to z forum gulfa
Ja bym sie podczepił pod kostki lamp tylnych, oraz kostki lampy cofania i przeciwmgielnej o ile masz je w przyczepce
Moje MiniMirafioli 89`
lobo14
Wysłany: 2014-10-05, 12:38
Pod kostki to znaczy jak dokładnie mam to zrobić, bo w elektryce to ja ciemny jestem :/ :)
Raito
Porsche Super CUP
Wysłany: 2014-10-05, 13:29
Jak robisz to pierwszy rac to radze Ci oddac tą robote do kogoś kto już lutował i sciągał izolacje. Jak nie masz takiej osoby pod ręką to warsztac z montażem car-audio. Tylko przygotuj im wszystko to będzie taniej. Jak chcesz zrobić sam to najpierw kup 1m kabla takiego:
Naucz sie na nim ściągać izolacje jak wyczujesz to dopiero robisz to w aucie. Chodzi o wyczucie zeby nie zrobić tego za mocno i nie przeciąć kabla. Kostki to połączenie kabli z lampa i tam masz sie wlutować z kablami. To Ci pomoże w zlokalizowaniu odpowiedniego kabla zeby sie w niego wlutować: http://www.rezerwa126p.pl...ji-fiat-126p-fl
Przeczytaj uważnie a będziesz wiedział wszystko
lobo14
Wysłany: 2014-10-07, 19:07
A czy do tego haka potrzebne są jakieś dokumenty do wbicia go czy wystarczy tylko tabliczka znamionowa i przegląd ??
Wysłany: 2014-10-07, 19:11
Faktura zakupu i druga montażu w warsztacie z uprawnieniami.
lobo14
Wysłany: 2014-10-07, 19:37
Czyli jak kupiłem go na szrocie to już dupa :(
Wysłany: 2014-10-07, 19:44
Z tego co wiem, to wystarczy wyraźna tabliczka znamionowa na haku ;)
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-10-07, 19:59
xemup, zgadza się.
lobo14, skąd hak masz to diagnostę nie interesuje.
skib
Skibster
Wysłany: 2014-10-07, 20:05
Tak na dobrą sprawę jeśli masz w dowodzie rejestracyjnym auta wbitą maksymalną masę przyczepki z i bez hamulca to nie potrzebna jest tabliczka na haku - przynajmniej u mnie tak było. A dlaczego miałem wbite te liczby do dowodu - nie wiem, może ktoś wcześniej montował hak... aczkolwiek nie widziałem żadnej ingerencji w instalacji elektrycznej.
PS Ja wpiąłem się bezpośrednio w przewody za pomocą szybkozłączek czy jak to się tam nazywa - i poprowadziłem sobie odpowiednio z każdej strony dwoma przelotkami na zewnątrz gdzie z jakiejś kostki do radia zrobiłem sobie możliwość szybkiego odpinania gniazda od instalacji ;)
jak chcesz mogę porobić jakieś zdjęcia, generalnie trochę druciarsko to zrobiłem ale działa i łatwo się montuje/demontuje całość ;)
lobo14
Wysłany: 2014-10-07, 20:07
Jak możesz to zrób parę fotek, a będę wdzięczny :)
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-10-07, 20:11
skib napisał/a:
zwykłe dopuszczenie producenta samochodu do ciągnięcia przyczepy. Brak wpisanych tych masy przyczepy w dowodzie = brak możliwości ciągnięcia przyczepy.
Karol
Wysłany: 2014-10-07, 21:18
Podobno jeżeli nie masz ściąganej kuli to nie wbiją Ci w dowód :)
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
- Romet Ogar 205 87'
Raito
Porsche Super CUP
Wysłany: 2014-10-07, 21:33
Wszystko zalezy od diagnosty. Jeden bedzie sprawdzał wszystko skrupulatnie a drugi zobaczy tylko czy sie trzyma auta i podbije
skib
Skibster
Wysłany: 2014-10-07, 21:43
lobo14 napisał/a:
jutro postaram się poszukać z tych fotek co już zrobiłem bo ostatnio właśnie zdjąłem hak na spot ;)
Karol napisał/a:
chyba nie do końca... nie pamiętam już dokładnie jak tłumaczył mi to diagnosta, ale jedyne do czego od razu się przyczepią na drodze to brak tego plastikowego kapturka na haku ;)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12
