regeneracja zwrotnic
zajdelek
126p ST 82r.
Wysłany: 2016-03-31, 22:51
http://allegro.pl/zestaw-...5006245467.html
taki zestaw może być?
Wysłany: 2016-04-30, 08:53
Wczoraj dobralem sie do zwrotnic (kierowanie jak w jelczu).
Chcialem przesmarowac przez kalamitki ale za duzo to nie dalo,jest sens i czy mozna wybic wyczyscic i zlozyc na tych samych czesciach?
Co mozna wproeadzic przez kalamitke by przeczescic przed towotem?
Wysłany: 2016-04-30, 10:06
Podgrzać i jednocześnie smarować.
matys782
El 99r
Wysłany: 2016-08-02, 22:58
kupował ktos zestaw u tego allegrowicza? dobry jest czy lepiej szukac czegos z starych zapasów?
http://allegro.pl/sworzen...5129955743.html
Orion459
Orion459
Wysłany: 2016-08-03, 09:13
masz rozwiertaki i frez do zwrotnic?
Wysłany: 2016-08-03, 10:01
Ja składałem na tym zestawie swoje zwrotnice. Z tym, że tulejek nie wymieniałem gdyż obejmy z tulejkami i zwrotnice miałem nowe fabryczne, użyłem więc tylko sworznia, zabezpieczeń, zaślepek i podkładek. Zwrotnice już swoje przejeździły, przy obniżonym i utwardzonym zawieszeniu o dziwo dalej luzu żadnego nie mają. Także, zestaw daję radę.
matys782
El 99r
Wysłany: 2016-08-03, 12:21
Dzięki
Wysłany: 2016-08-03, 15:25
Mam pytanie-czy zwrotnice mają jakąś regulację luzu osiowego? W obu luz promieniowy mam niezauważalny i niewyczuwalny w żaden sposób, ale na jednej jest wyczuwalny luz osiowy, czy to kwalifikuje ją do kompleksowej regeneracji czy można jakoś skasować ten luz?
Gregortech
Wysłany: 2016-08-03, 21:52
nanab, Tak mają regulacje, robi się to podkładkami o różnej grubości. Z doświadczenia radze aby kupić zestaw naprawczy z tulejkami do rozwiercania bo często używane obejmy zwrotnicy nie wykazują osiowości otworów. Rozwiertak jest drogi ale coś za coś niestety.
Orion459
Orion459
Wysłany: 2016-08-03, 23:13
Jeśli wyczuwasz luz osiowy to taka zwrotnica już długo nie pojeździ, cały moment pójdzie na tulejki i bardzo szybko się wytłuką.
Prześledź sobie post z regeneracji zwrotnic :) tam jest pokazane jak kasowac luzy osiowe.
http://rezerwa126p.pl/for...p=465197#465197
FIGO
Wysłany: 2021-01-12, 16:07
Witam pozwolę sobie odświeżyć . Możecie mi podpowiedzieć która podkładkaz zestawu do regeneracji idzie na górę a która na dół ? Czy na ta z wycięciem nakłada się ten gumowy oring ?
Wysłany: 2021-01-12, 20:08
na gorze ma byc duza podkladka z nacieciami i gumową oslonką
FIGO
Wysłany: 2021-01-13, 21:28
zolo napisał/a:
Bonsai dwie takie jedna z nacięciem druga gładka obie w gumie . Znaczy ta gładka jest w takim jakby oringu grubszym .
mi5i3k
Wysłany: 2021-06-01, 12:36
czesc, ktos poleci jakiegos godnego sprzedawce z allegro, potrzebuje zwrotnic na juz bez zabawy z odsylaniem itp.
Do bisa/FL/EL
Wysłany: 2021-06-03, 14:42
Np. nowim_autoport; działają na rynku od kiedy pamiętam.
Warto jednak zostawić sobie zużyte, bo ceny rosną i rosnąć będą jak przy każdym deficytowym towarze.
