regeneracja zwrotnic |
Gibon
Wiek: 36 Dołączył: 14 Gru 2009 Posty: 196 Skąd: Lublin
Wysłany: 2015-09-19, 18:32 regeneracja zwrotnic
hej,
w dniu dzisiejszym rozebrałem zwrotnicę z której występował luz i pojawił sie problem...
nigdzie nie moge znaleźć tak grubej podkładki aby wyzerować wzdłużny luz na zwrotnicy najgrubsza jaką mam do jest ok 3.5mm a mi trzeba jakieś 3.7 ma ktoś może jakieś pomysły??
czyżby rozgięte ucho zwrotnicy? |
_________________ 126fl 1242ccm |
matys782
El 99r
Wysłany: 2015-11-11, 18:42
| ja mam pytanie z innej beczki, czy tuleja metalowo-gumowa w zwrotnicy jest taka sama co w resorze? |
Orion459
Orion459
Wiek: 35 Dołączył: 13 Sty 2015 Posty: 204 Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-11-11, 18:44
tak |
matys782
El 99r
Wysłany: 2015-11-11, 18:57
dzieki |
Kudłaty 80
Wiek: 46 Dołączył: 04 Lut 2016 Posty: 21 Skąd: Skawina
Wysłany: 2016-02-13, 10:38
Panowie podjąłem sie regeneracji zwrotnic sam tylko w którą strone wybijac sworzen główny do gory czy na dół ??? |
Wysłany: 2016-02-13, 10:58
| W dół. |
Wiek: 64 Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 659 Skąd: src
Wysłany: 2016-02-13, 11:01
| Tuleja metalowo-gumowa już wybita ? jak tak to wybijaj na dół ,zaślepka sama wypadnie. |
Kudłaty 80
Wysłany: 2016-02-17, 18:12
Dzieki wielkie i tłuc mlotkiem |
zajdelek
126p ST 82r.
Wiek: 43 Dołączył: 02 Gru 2015 Posty: 32 Skąd: WWL
Wysłany: 2016-03-30, 22:18
Witam
Mam luz na zwrotnicy w pionie. Czy trzeba wymienić całą zwrotnice? Czy wsytarczy tylko jakąś tuleje ?
Pozdrawiam |
Wysłany: 2016-03-31, 18:49
To zależy jak bardzo jest zużyta zwtotnica. Byc moze wystarczy zmienic tulejki, sworzeń i podkładki. A jak sie zaniedbało smarowanie to po dupie mogla dostac zwrotnica jak i obejma zwrotnicy. W takich przypadkach sa do tego celu odpowiednie frezy do regeneracji ale tego nie opłaca sie robic samemu lepiej kupić juz zregenerowane.
http://olx.pl/oferta/rozw...html#adb9434149
_________________ YouTube
Nowe białe szaleństwo |
zajdelek
126p ST 82r.
Wysłany: 2016-03-31, 19:13
| widziałem zestawy do regeneracji bez rozwieracania. czy taki wystarczy? |
Wysłany: 2016-03-31, 19:35
| Tylko gdzie dostać taki zestaw? Wszędzie są bez rozwiercania. |
Orion459
Orion459
Wysłany: 2016-03-31, 20:01
można kupić same tulejki, zestawów jeszcze nie widziałem
PS. Posiadam rozwiertaki i tulejki i jestem w stanie podjąć się regeneracji zwrotnic, ale wątpię żeby się komuś opłacało płacić dodatkowo za wysyłkę |
