Skrzynia Fiat 500 a 126 p
thermano
Wysłany: 2019-07-30, 08:53   Skrzynia Fiat 500 a 126 p
Mam Fiata 500 z 1970 roku .Mam korpus silnika 499,5 cm3 , na bloku silnika jest 110F000 .
Posiadam raczej oryginalną skrzynię biegów ( żaden bieg nie ma synchronizacji ) Jeździ , choć wydaje dziwne "skrzypiące" dźwięki ( po wrzuceniu na luz cichną ) więc nie sądzę , żeby była w kwitnącym stanie .
Planuję remont lub najchętniej wymianę .
Czy ktoś z Was ma taką wiedzę , czy da się zamontować do tego auta / silnika skrzynię od 126p ? Jeśli tak to którą ?
Jak jest ze zgodnością części ? Większość pasuje ? ( drążki kierownicze , przeguby , sprzęgło itp. )
Z góry dziękuję za pomoc
Fiat 500 / 1970
Wysłany: 2019-07-30, 09:48
O skrzyni biegów się nie wypowiadam bo nie wiem.
Ale np gałki mają inny stożek niż w 126
Wysłany: 2019-07-30, 10:12
Widziałem w dwóch programach w tv jak zakładali skrzynię ze 126p do 5 cety i według tego wystarczy zmienić tylko półosie na te 5cetkowe bo są krótsze niż maluchowskie, i nie wiem czy nie ma czasem jakiejś różnicy w dzwonie skrzyni, takto raczej p&p.
thermano
Wysłany: 2019-07-30, 11:40
CZESIO1958 napisał/a:
Mówisz o końcówkach drążków kierowniczych ?
Fiat 500 / 1970
Wysłany: 2019-07-30, 12:08
Tak 😄
thermano
Wysłany: 2019-07-30, 12:50
Piter7391 napisał/a:
Zastanawia mnie właśnie co z obudową . W moim rozrusznik jest u góry , nad wieńcem . W malczanie z boku . Tam jest właśnie otwór z boku skrzyni. Czy tu nie będzie problemów ...
Fiat 500 / 1970
Wysłany: 2019-07-30, 19:25
Skrzynia z 600 czy 650 raczej nie bedzie pasować do 500. Zastanawia mnie czy może wystarczy przełożyć sam dzwon do skrzyni 650. Lub jeszcze inaczej cale bebechy ze skrzyni 650 do 500.
thermano
Wysłany: 2019-07-31, 09:19
No własnie tego się obawiałem . Pytanie tylko czy przekładka bebechów jest możliwa ? Pozostaje się modlić , żeby ORYG skrzynia wytrzymała jak najdłużej . Albo zmiana silnika na 126p ...
Bo trafić skrzynię sensowną do 500ki może nie być łatwe / tanie :/
Fiat 500 / 1970
Wysłany: 2019-07-31, 09:27
Kup skrzynie synchronizowaną i sam zobacz czy da rade, koszt niewielki.
thermano
Wysłany: 2019-07-31, 09:55
To zależy od stanu skrzyni . Wolałbym zapłacić więcej ale za regenerowaną . A to już za duży koszt na ryzyko. Ponieważ tamta jeszcze dyszy , poszperam , może gdzieś uzyskam pewne informacje .
Fiat 500 / 1970
Wysłany: 2019-07-31, 10:14
Kup skrzynie na zlomie za 150zl tyle chyba mozna zaryzykować. Jak bedzie pasować to będziesz szukał wyremontowana skrzynie a tą oddasz z powrotem na złom albo bedzie służyła jako dawca jakich części.
thermano
Wysłany: 2019-07-31, 10:33
No jest to jakieś rozwiązanie . Trochę gorzej mam z miejscem na takie klamoty . Ale ponieważ jak mówię , nie spieszy mi się jeszcze to może ogarnę jakieś informacje do momentu kiedy ingerencja w skrzynię będzie konieczna .
Fiat 500 / 1970
