Zamek do ST nie dziala
Wilk1985
Holender w Maluchu
Wysłany: 2017-01-12, 09:45   Zamek do ST nie dziala
Dzien dobry, mam dla was kolejny dobre pytania!
Problem mam z zamkami ktory "nie reaguja" na klucz.
Robilem filmik zeby sprawy wyjasnic:
https://www.youtube.com/watch?v=CUrMVC5LMe0
Na pierwsy czesc filmik operuje zamek kluczem, jak widac to dziala tylko na pol i zasieg jest za krotki zeby otwierac i zamykac drzwi.
Potem operuje ten linka reczna i wtedy wlasnie sie otwiera i zamyka normalnie, ale nie moge to calkiem do gory ciagnac.
Jescze pary zdjec:
Zamienilem juz odbudowa klamka na nowy i ten bialy linka tez jest nowy. Zamek ktory jest w drzwi tez zamienilem na inny zamek (uzywany) Ale to nic nie pomaga.
Mam nadzieje ze ktos mi powie co ja robie zle. Chyba zamek nie jest do typu ST z 1983? Czy linka? Czy odbudowa?
Na drzwi pasazera mam podobny problem.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Zapraszam do czytania temat o moj 126p 1983 Verde Szalwia:
http://forum.rezerwa126p.pl/viewtopic.php?t=22034
Fsmfan
Wysłany: 2017-01-12, 18:27
Może brakuje czegoś w mechanizmie ?
Mój fiacik
¤ Fiat 126 1977
http://rezerwa126p.pl/for...p=468179#468179
Slawek126p
Bąbel
Wysłany: 2017-01-12, 18:47   zanek
nie jest czasami tak ; ze na 3 zdjeciu na mechanizmie jest srobka na tzw icbus i ten sworzen posiada przefrezowanie albo jakis otwor i to srobke wkrecacy aby nam te dwa elementy skrecic ze soba ;;;
Slawek126p
Wysłany: 2017-01-12, 19:54
Rozbierałem takie klamki. Odkręć / wyjmij klamkę i wybij bolec co jest na trzecim zdjęciu. Może on się złamał albo wygiął. Tam nie ma nic skomplikowanego.
https://youtu.be/NfPwRXEAebM
Wilk1985
Holender w Maluchu
Wysłany: 2017-01-18, 23:57
Dziekuje wam za odpowiedzi!
Dzisiaj wyjalem klamke, i jutro chcem go rozbierac ale chcialbym sie zapewnic ze dobrze rozumiem.
Chodzi o ten bolec ktory jest w czerwonego kolo tak?
A mam go wbic ze srodka tak jak jest pokazane na 1.?
Czy mam go wbic do srodka tak ja na nr 2.?
Dziekuje wam ponownie.
synchro
Wysłany: 2017-01-19, 05:32
Wilk1985 napisał/a:
Zwykle wybijam, np. małym gwoździem, aż wyjdzie na tyle, żeby złapać go kleszczami i wyciągnąć.
Wilk1985
Holender w Maluchu
Wysłany: 2017-01-19, 10:08
Dzien dobry, bolec jest wybite :luj:
Ale ja dalej nie widze jak to dziala, mam teraz otworzyc te inny dziury i tam wpchac ten bolec tak?
EDIT:
Robilem tak jak bylo powiedzane, wybilem bolec, wkrecilem caly rzesc i ponownie wbilem bolec.
Dziekuje wam serdecnie!!
