fiat 126 hydrorekaw
kacper@wp.pl
Wysłany: 2016-01-31, 14:31   fiat 126 hydrorekaw
Witam. Planuje w moim malcu zrobic hydrauliczny reczny. Kolega w innym samochodzie zrobil to tak ze przewody od,zwyklej pompy ida do pompy od recznego tam gdzie powinien byc zbiornik i normalnie m hamuce na 4 kola a nie ze reczny na tyl zwykle na przod. Mozna tak zrobic tez w maluchu na 2 maluchowskich pompach?
Wysłany: 2016-01-31, 15:53
Pewnie mroźna tylko po co?
Szymek8
Wysłany: 2016-01-31, 15:58
Polecam wymontować zapadkę z oryginalnej łapy od hamulca ręcznego - tanio szybko i solidnie. :luj:
Mój garaż na FB
Wysłany: 2016-01-31, 17:02
O ile sie nic nie zmieniło to takie cos jest niezgodne z prawem w ruchu drogowym (na kjs możesz tym śmigać ale mogą byc problemy na przeglądach). Na hydrauliczny ręczny musi być osobny obwód i osobne zaciski.
evil1
Wysłany: 2016-01-31, 17:37
Przepisy o ruchu drogowym na pewno zabraniają ale tak samo jest z KJSami
"5.5 Układ hamulcowy jest dowolny pod warunkiem, że:
-żadne urządzenie lub "układ" nie jest zamontowany pomiędzy pompą hamulcową i zaciskami hamulcowymi. "
"5.5.7
Tylko jeden zacisk na koło jest dozwolony. Przekrój każdego tłoka rozpieracza musi być okrągły. "
Tyle z załącznika J.
Od strony technicznej :
Przewód hamulcowy idący od pompy do trójnika wyposażamy po drodze w dodatkową pompę przepływową, czyli taką, która nietknięta nadal przepuszcza przez siebie płyn hamulcowy czyli np pompa sprzęgłowa. Kombinowało się kiedyś z pompą od dużego fiata ale tam było trochę przeróbek by obsługiwała ciśnienie. Dobrze sobie radzi pompa sprzęgłowa od skody 120. Końcówki są M10x1.
kacper@wp.pl
Wysłany: 2016-01-31, 18:03
Nie bede nim jezdzil po drogach publicznych wiec o prawo sie nie martwie
malan126
Wysłany: 2016-01-31, 21:45
Można zrobic hydrorekaw na pompie maluchowskiej bo też jest przelotowa ale duzo przeróbek . Kup sprzegłowa od skody
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2016-02-01, 06:58
U mnie sie gdzies przewraca pompa sprzegla z civica i ciekaw jestem czy cos bym z niej bylo. Fajna bo malutka i krotka ;)
Central 1.6 16V Turbo w trakcie budowy ...
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?
Zapraszam!
evil1
Wysłany: 2016-02-01, 08:29
No żeby nie wyszło , że ma za małą pojemność. Skodowska na przykład słabo sobie radzi z 2ma zaciskami od seicento na tyle.
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2016-02-01, 20:53
Tez o tym pomyslalem przez chwile dlatego bede jakiejs innej szukal.
A jaka w seju jest srednica tloczka??
Zapraszam!
Danz
Wysłany: 2016-02-01, 21:09
kacper@wp.pl napisał/a:
A po "prywatnych"myśli,że można? Poczytaj troszkę i jorgnij się co jest drogą a co nie. Po czym możesz jeździć a po czym nie. Abstrahując, po kiego wała takie rzeźby? Na samym ręcznym nie dajesz rady? Przy tej mocy to zawracanie dupy i rzeźba w gównie palcem. Nic więcej.
Kupię listwy P4
Strona wygenerowana w 0,45 sekundy. Zapytań do SQL: 15
