fiat 126 hydrorekaw |
kacper@wp.pl
Wiek: 36 Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 13 Skąd: Szczytno
Wysłany: 2016-01-31, 14:31 fiat 126 hydrorekaw
| Witam. Planuje w moim malcu zrobic hydrauliczny reczny. Kolega w innym samochodzie zrobil to tak ze przewody od,zwyklej pompy ida do pompy od recznego tam gdzie powinien byc zbiornik i normalnie m hamuce na 4 kola a nie ze reczny na tyl zwykle na przod. Mozna tak zrobic tez w maluchu na 2 maluchowskich pompach? |
Wysłany: 2016-01-31, 15:53
| Pewnie mroźna tylko po co? |
Szymek8
Wiek: 28 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 328 Skąd: WWL
Wysłany: 2016-01-31, 15:58
Polecam wymontować zapadkę z oryginalnej łapy od hamulca ręcznego - tanio szybko i solidnie. |
_________________ Mój garaż na FB
Wysłany: 2016-01-31, 17:02
| O ile sie nic nie zmieniło to takie cos jest niezgodne z prawem w ruchu drogowym (na kjs możesz tym śmigać ale mogą byc problemy na przeglądach). Na hydrauliczny ręczny musi być osobny obwód i osobne zaciski. |
_________________ YouTube
Nowe białe szaleństwo |
evil1
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2016 Posty: 360 Skąd: Toruń
Wysłany: 2016-01-31, 17:37
Przepisy o ruchu drogowym na pewno zabraniają ale tak samo jest z KJSami
"5.5 Układ hamulcowy jest dowolny pod warunkiem, że:
-żadne urządzenie lub "układ" nie jest zamontowany pomiędzy pompą hamulcową i zaciskami hamulcowymi. "
"5.5.7
Tylko jeden zacisk na koło jest dozwolony. Przekrój każdego tłoka rozpieracza musi być okrągły. "
Tyle z załącznika J.
Od strony technicznej :
Przewód hamulcowy idący od pompy do trójnika wyposażamy po drodze w dodatkową pompę przepływową, czyli taką, która nietknięta nadal przepuszcza przez siebie płyn hamulcowy czyli np pompa sprzęgłowa. Kombinowało się kiedyś z pompą od dużego fiata ale tam było trochę przeróbek by obsługiwała ciśnienie. Dobrze sobie radzi pompa sprzęgłowa od skody 120. Końcówki są M10x1. |
kacper@wp.pl
Wysłany: 2016-01-31, 18:03
| Nie bede nim jezdzil po drogach publicznych wiec o prawo sie nie martwie |
malan126
Wysłany: 2016-01-31, 21:45
| Można zrobic hydrorekaw na pompie maluchowskiej bo też jest przelotowa ale duzo przeróbek . Kup sprzegłowa od skody |
Serec
Krzychu !!
Wiek: 36 Dołączył: 31 Sty 2013 Posty: 314 Skąd: Stary Dzików / RLU
Wysłany: 2016-02-01, 06:58
U mnie sie gdzies przewraca pompa sprzegla z civica i ciekaw jestem czy cos bym z niej bylo. Fajna bo malutka i krotka |
_________________ Central 1.6 16V Turbo w trakcie budowy ...
Zapraszam! |
evil1
Wysłany: 2016-02-01, 08:29
| No żeby nie wyszło , że ma za małą pojemność. Skodowska na przykład słabo sobie radzi z 2ma zaciskami od seicento na tyle. |
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2016-02-01, 20:53
Tez o tym pomyslalem przez chwile dlatego bede jakiejs innej szukal.
A jaka w seju jest srednica tloczka?? |
Zapraszam! |
Danz
Wiek: 66 Dołączył: 04 Kwi 2014 Posty: 310 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2016-02-01, 21:09
| kacper@wp.pl napisał/a: | | Nie bede nim jezdzil po drogach publicznych wiec o prawo sie nie martwie |
A po "prywatnych"myśli,że można? Poczytaj troszkę i jorgnij się co jest drogą a co nie. Po czym możesz jeździć a po czym nie. Abstrahując, po kiego wała takie rzeźby? Na samym ręcznym nie dajesz rady? Przy tej mocy to zawracanie dupy i rzeźba w gównie palcem. Nic więcej. |
_________________ Kupię listwy P4 |
