4x100 na 4x98
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-26, 13:23   4x100 na 4x98
Będę zakładam alusy z rozstawem 4x100 do maluszka czy muszą być pływające śruby?
Mały DomaRZ
Wysłany: 2014-06-26, 13:29
Teoretycznie się da na normalnych, ale lepiej zainwestować w pływające, bo chyba nie chciałbyś zgubić koła.
Wysłany: 2014-06-26, 13:45
Moim zdaniem,najzwyczajniej w świecie szkoda kasy na pływaki.Miałem w kilku fiatach (w dwóch 126p) założone 4x100 na zwykłych śrubach,przy dokręcaniu "na krzyż" nie ma żadnego problemu z prawidłowym osadzeniem koła.
Jeśli cierpisz na nadmiar hajsu, to kup pływające.W innym przypadku wolałbym zainwestować w dystanse czy opony ;)
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
kamil650E
FIAT 126p
Wysłany: 2014-06-26, 14:05
Podłącze się w temat :D Zakupiłem alusy FSO i mam pytanie, czy ori śruby nie będą za krótkie?
Fiat 126p `93 FL 4-ty pakiet , FSO Polonez Caro `94 , Komar 2350, 2352 , Simson SR2 1958
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-26, 15:27
właśnie mam nie dobór hajsu i chce zwykłe śruby, słyszałem o tym ze dokręcać na krzyż i będzie dobrze to też tak zrobie :) anzel dzięki :)
W zasadzie ze 3 lata jeździłem na zwykłych śrubach ale teraz do alusów kupiłem pływające. 100zł to nie majątek a jakoś bezpieczniej się człowiek czuje.
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-26, 16:53
ale przez 3lata koła nie zgubiłeś?
lukasz_bis
Wysłany: 2014-06-26, 17:13
kamil650E napisał/a:
Podłącze się w temat Zakupiłem alusy FSO i mam pytanie, czy ori śruby nie będą za krótkie?
Ori maja 27 mm ja kupiłem 40mm i mam spokój. To nie majątek ja za swoje z przesyłką dałem około 70zł.
126 bis "biały" 2006 - 2014
126 bis "groszek" 2014 - ?
Wysłany: 2014-06-26, 17:19
Zgubić nie zgubiłem :D
FreddieM
live forever
Ludzie - na bezpieczeństwie się nie oszczędza...
:arrow: FSO Polonez MR '89
:arrow: VW T1 Garbus
:arrow: Ford Escort xr3i mk5
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-26, 22:29
ale czym wg różnia sie pływajace od zwykłych? inny stop metalu czy co?
Karol
Wysłany: 2014-06-26, 22:34
Tym, że ten stożek, co styka się z felgą, jest ruchomy na boki (pływający) i tym idealnie rozkłada felgę na piaście :)
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
- Romet Ogar 205 87'
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-26, 22:39
ale jeśli felge dobrze osadze na otworze centrujacym a śrubami tylko dokręce tak jak to zawsze powinno wygladac nic nie powinno sie stać czy żle myśle?
Wysłany: 2014-06-26, 23:11
Zasadniczo, to śruby powinny być najmniejszym problemem.
Felga powinna się opierać o piastę, otworem centrującym, a nie na śrubach wisieć!!
Dlatego konieczne są pierścienie centrujące jeśli otwór felgi jest za duży w stosunku do piasty.
synchro
Wysłany: 2014-06-26, 23:27
Domage napisał/a:
W dodatku kosztują parę złotych :arrow: http://allegro.pl/piersci...4330273643.html
