Gażnik Dellotro DHLA 40 do seryjnego silnika 650?
Wojciech H.
Wysłany: 2014-02-18, 20:04   Gażnik Dellotro DHLA 40 do seryjnego silnika 650?
Witam! Zastanawiam się trochę czy ten gaźnik byłby lepszy do standardowego seryjnego silnika 650E jak myślicie? Bo na necie nic znaleźć nie mogę.
Ostatnio zmieniony przez Wojciech H. 2014-02-18, 20:30, w całości zmieniany 2 razy
dawka005
Wysłany: 2014-02-18, 20:20
jest gaźnik dollerto?
curek
ogórek
Wysłany: 2014-02-18, 22:38
nie ma sensu do serii, jak byś miał coś zdłubane na tyle że najwęższym gardłem byłby właśnie gaźniek to ok, ale przy serii nie wiele Ci to da. Głowica chociaż dwukanałowa?
Moje 126p:
1974 TAC, 1974 GKD, 1986 poniemarcza, 1991 BIS 1993 FL
2000 HE
Wojciech H.
Wysłany: 2014-02-19, 18:06
Silnik końcówka wersji FL 650 94r
curek
ogórek
Wysłany: 2014-02-19, 19:59
Rozumiem że zastosujesz do tego gaźnika świece sportowe o zwiększonym przepływie mieszanki?
Moje 126p:
2000 HE
dawka005
Wysłany: 2014-02-19, 20:02
jakim cudem przez świece może przepływać więcej mieszanki?
Wojciech H.
Wysłany: 2014-02-19, 20:19
Iskry normalne , mam gaznik z rurką f74 z dyfusorem skróconym i z otworami tak jak na necie jest pokazane plus odparownik i strumienica micheal
curek
ogórek
Wysłany: 2014-02-19, 21:44
nie dość że świece to jeszcze oporopowrotnik par paliwa musisz wyprzedzić wraz z opóźnieniem kąta statycznego wyprzedzenia zapłonu. Nie zapomnij też zastosować bajgulator z przyczłapem do singli a co za tym idzie musisz zamontować do nanoplexu optoprzekaźnik koniecznie z driverami do zaszumionych środowisk, inaczej przegrzejesz pierścień olejowy. Oczywiście regulacja gażnika pod względem kąta wyprzedzenia zapłonu na podstawie spalanej mieszanki Cię nie ominie. Powodzenia ;)
Moje 126p:
2000 HE
Aslan
Młody
Wysłany: 2014-02-19, 22:05
Co równie ważne, przelicz dokładnie przysadki na intercyko bo może mieć to wpływ na resublimację wyników syntezy w okolicy skraplacza.
pietrek
Krypto Ziom
Wysłany: 2014-02-19, 22:16
I nowe baterie do breloczka. Nie znam sie, to sie wypowiem.
Wojciech H.
Wysłany: 2014-02-20, 09:20
Temat dotyczy gaznika... Poprostu chce wiedzieć czy lepszy jest standardowy weber z poprawkami czy moze poprostu dac np ten dhla zeby poprawić prace silnika . Czy lepszy jest ten układ co napisałem czy poprostu gaznik lepszy np moze byc . Pytam bo widziałem ten gaznik w silnikami abarth co ludzie sobie robią . A te złośliwości co są napisane świadczą tylko o wiedzy kiepskiej albo przygłupim charakterze niektórych osób
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2014-02-20, 10:09
a jak myślisz, silniki abartha z którymi widziałeś ten gaźnik są seryjne czy kompleksowo obrobione?
Obróbka skrawaniem CNC
Wojciech H.
Wysłany: 2014-02-20, 14:49
No fajnie ale pytam tych co maja np ten gaznik albo cos sie znaja bo ja informacji na temat tego gaznika i testów nie znalazłem
curek
ogórek
Wysłany: 2014-02-20, 19:09
ok, mam ten gaźnik w garażu na półce. Mam do niego kolektor-2 odrębne kanały, głowica przerobiona na 2 kanały zawory ssące 38mm, cylindry od garbusa czyli 800ccm, wałek rozrządu docelowo 6-110-6 Myślę że gaźnik będzie miał przeogromny zapas.
Moje 126p:
2000 HE
Wojciech H.
Wysłany: 2014-02-20, 20:27
Aha a w tych silinkach abarth to na 600 były pojemności chyba ? Wiem ze trzeba jeszcze kolektor . Gazniki sie daje od pojemności w maluchu ?
