Przesunięty przez: FreddieM
2013-10-20, 13:11
Tylny odbojnik, bałwanek i jego brak
mariusz9270
Wysłany: 2010-05-19, 15:47   Tylny odbojnik, bałwanek i jego brak
Witam zauwazylem u siebie w maluszku ze nie mam z prawej strony odbojnika. Co on tak naprawde daje i czy jazda bez niego jest niebezpieczna i mozna uszkodzic cos w samochodzie?. Chcialbym sie jescze dowiedzieć jak takie coś ewentualnie wymienić. Pozdrawiam
FIAT 126p 650 ELX' 97
Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-06-22, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-05-19, 15:50
Chodzi o bałwanka?
Ściągasz koło i przykręcasz ;) Tyle, że pewnie będzie tam pozostałość starego bałwanka który się urwał i może być ciężko go odkręcić (zapieczony i nie ma za co złapać) - wtedy pomóż sobie szlifierką ;)
Quick07
jestę dymurę
Wysłany: 2010-05-19, 15:52
Odbojnik daje to że wahacz nie będzie dobijał do końca i opona nie będzie ocierać o wew. nadkole. Wymiana to w zależności od tego co się dokładnie z nim stało.
Jeżeli odpadł po prostu tam [ złamał się lub urwał ] odbojnik to koszt nowego około 10 zł i wystarczy ko przykręcić [trzyma się na jednej śrubie na klucz 13] , jeżeli mocowanie było przerdzewiałe i odpadło , to bez spawania się nie obejdzie , koszt nowego mocowania również w granicach 10 zł.
mariusz9270
Wysłany: 2010-05-19, 15:56
Dzięki Panowie w piątek biorę sie za przeguby więc odrazu to wymienię. Pozdrawiam
RODI86
Maluch Racer
Wysłany: 2010-05-30, 11:14
U mnie ich nie ma już z 3 lata i nie przeszkadza mi to.Nic mi nie ociera malczan śmiga jak zawsze ;)
mariusz9270
Wysłany: 2010-05-30, 22:16
No może i tak ale ja nie mam z tylko z prawej strony i gdy 4 osoby są w aucie i najade na dziure to kolo wali o nadkole
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-05-30, 22:22
"Bycze jaja" to są mili państwo w przyczepach rolniczych jako odboje resora,w maluchu są zwykłe małe odbojniki tzw. "bałwanki"
RODI86
Maluch Racer
Wysłany: 2010-05-31, 12:23
Możesz już mieć wyrobione spręrzyny i resor przedni dlatego maluch przy czterech osobach tak mocno siada ci i ociera ja takiego problemu nie miałem nawet jadąc w siedem osób możesz w spręrzyny dać gumy specjalne usztywni go troche ale nie będzie tak mocno siadał i nie będzie ocierać odbojnik można wstawić drugi ale jak ci tak siada mocno malczan to prędzej czy później znowu ci rozwali odbojnik
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-06-03, 14:51
Mi uleciał bałwanek to go butapremem przykleiłem i już trzyma się 2 miechy
WD-40 Przyjaciel maluszka
Czerwony Chrabąszcz
Lizard
złomy rezerwy
Wysłany: 2010-06-03, 19:37
A nowy w sklepie jest tańszy niż butapren. Gratulacje dla ciebie, wygrałeś batona za oszczędność.
Wysłany: 2010-06-03, 22:53
ale nowego bałwanka należy zamontażować,a to grozi spoceniem :lol2: dlatego zadrutowanie na butaprem jest rozwiązaniem szybkim i skutecznym :lol2:
Dzepet
Wysłany: 2010-06-04, 01:46
tak jak przyklejanie wycieraczki na butapren i siłowanie się z nią 2 dni po czym bez szlifierki się nie obeszło :) . Te bałwanki strasznie lubią się odkrztałcać tzn. krzywić w moich 2 elegantach takie jaja były
