Przesunięty przez: FreddieM 2013-10-20, 13:11 |
Tylny odbojnik, bałwanek i jego brak |
mariusz9270
Wysłany: 2010-05-19, 15:47 Tylny odbojnik, bałwanek i jego brak
| Witam zauwazylem u siebie w maluszku ze nie mam z prawej strony odbojnika. Co on tak naprawde daje i czy jazda bez niego jest niebezpieczna i mozna uszkodzic cos w samochodzie?. Chcialbym sie jescze dowiedzieć jak takie coś ewentualnie wymienić. Pozdrawiam |
_________________ FIAT 126p 650 ELX' 97 |
| Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-06-22, 21:49, w całości zmieniany 1 raz |
Admin FL
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6255 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2010-05-19, 15:50
Chodzi o bałwanka?
Ściągasz koło i przykręcasz Tyle, że pewnie będzie tam pozostałość starego bałwanka który się urwał i może być ciężko go odkręcić (zapieczony i nie ma za co złapać) - wtedy pomóż sobie szlifierką |
Quick07
ziomy rezerwy jestę dymurę
Wiek: 35 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 1848 Skąd: kLiKa$h mIsIaCzKó ?
Wysłany: 2010-05-19, 15:52
Odbojnik daje to że wahacz nie będzie dobijał do końca i opona nie będzie ocierać o wew. nadkole. Wymiana to w zależności od tego co się dokładnie z nim stało.
Jeżeli odpadł po prostu tam [ złamał się lub urwał ] odbojnik to koszt nowego około 10 zł i wystarczy ko przykręcić [trzyma się na jednej śrubie na klucz 13] , jeżeli mocowanie było przerdzewiałe i odpadło , to bez spawania się nie obejdzie , koszt nowego mocowania również w granicach 10 zł. |
mariusz9270
Wysłany: 2010-05-19, 15:56
| Dzięki Panowie w piątek biorę sie za przeguby więc odrazu to wymienię. Pozdrawiam |
RODI86
Maluch Racer
Wiek: 40 Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 37 Skąd: Wojsławice
Wysłany: 2010-05-30, 11:14
U mnie ich nie ma już z 3 lata i nie przeszkadza mi to.Nic mi nie ociera malczan śmiga jak zawsze |
mariusz9270
Wysłany: 2010-05-30, 22:16
| No może i tak ale ja nie mam z tylko z prawej strony i gdy 4 osoby są w aucie i najade na dziure to kolo wali o nadkole |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 1626 Skąd: Goleniów
Wysłany: 2010-05-30, 22:22
| "Bycze jaja" to są mili państwo w przyczepach rolniczych jako odboje resora,w maluchu są zwykłe małe odbojniki tzw. "bałwanki" |
RODI86
Maluch Racer
Wysłany: 2010-05-31, 12:23
| Możesz już mieć wyrobione spręrzyny i resor przedni dlatego maluch przy czterech osobach tak mocno siada ci i ociera ja takiego problemu nie miałem nawet jadąc w siedem osób możesz w spręrzyny dać gumy specjalne usztywni go troche ale nie będzie tak mocno siadał i nie będzie ocierać odbojnik można wstawić drugi ale jak ci tak siada mocno malczan to prędzej czy później znowu ci rozwali odbojnik |
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wiek: 35 Dołączył: 03 Mar 2010 Posty: 178 Skąd: żywiec
Wysłany: 2010-06-03, 14:51
| Mi uleciał bałwanek to go butapremem przykleiłem i już trzyma się 2 miechy |
_________________ WD-40 Przyjaciel maluszka
Czerwony Chrabąszcz |
Lizard
złomy rezerwy
Wiek: 35 Dołączył: 11 Sty 2010 Posty: 274 Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-06-03, 19:37
| A nowy w sklepie jest tańszy niż butapren. Gratulacje dla ciebie, wygrałeś batona za oszczędność. |
Wysłany: 2010-06-03, 22:53
ale nowego bałwanka należy zamontażować,a to grozi spoceniem dlatego zadrutowanie na butaprem jest rozwiązaniem szybkim i skutecznym |
Dzepet
Dołączył: 14 Mar 2010 Posty: 209 Skąd: Wojkowice-Będzin
Wysłany: 2010-06-04, 01:46
tak jak przyklejanie wycieraczki na butapren i siłowanie się z nią 2 dni po czym bez szlifierki się nie obeszło . Te bałwanki strasznie lubią się odkrztałcać tzn. krzywić w moich 2 elegantach takie jaja były |
