nierównomierne wystepowanie awarii
Konopia
  Wysłany: 2012-10-08, 20:46   nierównomierne wystepowanie awarii
Witam!!
szatan, się przebudził, po wykonaniu niezbędnych czynności takich jak:
- wymiana oleju
- wymiana głowicy (na el)
- wymiana gaźnika (na el)
- wymianie kondensatora (tego przy przerywaczu)
- wymianie pływaka zbiornika paliwa oraz przewodów i filtra paliwa
- wymianie filtra powietrza
- ustawieniu zapłonu, zaworów
- regeneracji pompki
niestety, nadal nie pracuje jak powinien, mianowicie:
zimny zazwyczaj chodzi elegancko, po przejechaniu jakiejś ilości km (czasem 1, czasem 8) w obojętnym stylu jazy (nie ważne czy emerycki, czy rajdowy) maluszek potrafi gasnąć, wtedy to odpalam go na ssaniu(po dodaniu gazu-gaśnie). czasem odpali od razu, czasem po dłuższym kręceniu. jak już odpali, to pochodzi i zgaśnie, ale tez nie zawsze, czasem mogę na samym ssaniu dojechać do domu. czasem zaraz po zgaśnięciu może już normalnie pracować w pełnym zakresie obrotów
wyczerpałam już pomysły, a i na forum nic nie znajduje, tak że więc, zwracam się do panów majstrów o pomoc :oops:
Nawet dziewczynki lubią tylny napęd... ;)
Ostatnio zmieniony przez Konopia 2012-10-08, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-08, 20:48
Może to być na przykład uszkodzona elektrodysza, która czasami odcina dopływ paliwa na wolnych obrotach, a czasami nie. Wykręć ją z gaźnika kluczem 13(jest podpięty do niej kabel, więc łatwo znajdziesz), zdejmij dyszę i zobaczysz metalowy bolec. Utnij go w miejscu w którym chowa się w obudowie, załóż z powrotem dyszę i zobacz czy coś się zmieniło :)
Konopia
Wysłany: 2012-10-08, 20:51
ów patent jest już dawno zrobiony
Wysłany: 2012-10-08, 20:52
No to może na przykład zasysać gdzieś lewe powietrze: nierówny gaźnik, wyrobiona ośka przepustnicy, nierówna podstawka pod gaźnikiem, nieszczelne przewody paliwowe...
Konopia
Wysłany: 2012-10-08, 20:55
tu jest problem, podstawka pod gaźnik był szlifowana na blat, głowica czyszczona, jak i sam gaźnik, uszczelki nowe
przewody paliwowe również nowe i brak pęcherzyków powietrza, co raczej wyklucza nieszczelność.
dodam ze gaźnik jest jak nowy, z eleganta z 97r. który miał naprawdę mało przebiegu.
Wysłany: 2012-10-08, 20:58
Truudna sprawa w takim razie, jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to nadpalone styki w przerywaczu... bo rozumiem że zakładana głowica nie miała pęknięć?
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2012-10-08, 20:59
Do ustawienia poziom paliwa w gaźniku i przerwa na aparacie.
Dziadkowóz - FL 1993
E36 328i 1995
Konopia
Wysłany: 2012-10-08, 21:00
nie miała. poprzednia za to miała, oraz urwany gwint świecy.
czy wypalone styki przerywacza dawały by tak nierównomierny efekt?
Konopia
Wysłany: 2012-10-08, 21:02
przerwa na przerywaczu na 0,5mm. zapłon książkowo (może lekko przyspieszony)
z poziomem paliwa rzeczywiście może być problem, ale wtedy chyba z dłuższą jazda na "pełnym bucie" by gasł, albo chociaż dawał objawy, a on po czymś takim potrafi normalnie jechać
Wysłany: 2012-10-08, 21:04
Konopia napisał/a:
Raczej tak, chociaż nie zaszkodzi sprawdzić ;)
Ja bym dla swiętego spokoju zmienił ten przerywacz, bo ciężko znaleźć jeszcze więcej przyczyn w maluchu ;)
Chociaż miałem kiedyś podobny problem i dłuugo nie mogłem znaleźć przyczyny, a okazało się że chociaż przewody paliwowe są nowe, to i tak łapał lewe powietrze - przerdzewiał króciec w baku na który nasuwa się przewód i tamtędy zasysał powietrze. A objawy były właśnie takie jak piszesz.
Konopia
Wysłany: 2012-10-08, 21:07
tez szczerze mówiąc myślałam o tym króćcu, dlatego był miedzy innymi zmieniany ten pływak, tam jest na 100% szczelność, była sprawdzana
z ustawieniem poziomu paliwa mam problem, a do wymiany przerywacza się zbieram.
nawet podejrzewałam cewkę zapłonowa, więc ją zmieniłam, co prawda na używkę, ale na pewno lepsza od tamtej
Wysłany: 2012-10-08, 21:08
Konopia napisał/a:
Czemu? :)
Konopia
Wysłany: 2012-10-08, 21:11
na książkowe wartości to prawie paliwo nie leci (i chodził gorzej niż na obecnym ustawieniu)
Wysłany: 2012-10-08, 21:12
Baardzo dziwne... jak mierzysz odległość przy ustawianiu pływaka?
Konopia
Wysłany: 2012-10-08, 21:14
suwmiarką, od uszczelki do pływaka. dolną, opuszczając pływak, górna, odwracając (do góry nogami) cały element(swobodny opad pływaka, wyklucza możliwość podgięcia materiału przez mierzącego)
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 11
