Jak wyregulować przerywać
luckymaxer
Maxboyyy
Wysłany: 2025-05-25, 18:20   Jak wyregulować przerywać
Witam, dziś wymieniałem w swoim maluchu przerywacz w aparacie zaplonowym i chcialem zapytac jak mozna wyregulowac przerwe we przerywaczu. Pozdrawiam
Wysłany: 2025-05-26, 20:53
Tak żeby w najwyższym rozwarciu było 0,5mm przerwy. Szczelinomierz ma wchodzić ciasno ale nie na siłę. Regulacja po popuszczeniu śrubki.
Jest:
szaleniec1
Wysłany: 2025-05-26, 22:05
wymienic na nanoplex :luj: :luj:
luckymaxer
Maxboyyy
Wysłany: 2025-05-27, 17:05
Okej dziekuje za pomoc, wszystko wyregulowane, zapłon też ale maluch nadal nie chce odpalić, zawory też regulowałem, pompka paliwa działa i nic. Aparat działa bo jak wsadze śrubokręt to iskrzy. Świece i przewody nowe. Wszystko działało zanim zdemontowałem aparat i wymieniłem przerywacz. O i jescze jak kręce i daje troche gazu to chyba wydech strzela czy coś.
Wysłany: 2025-05-27, 19:06
Jak wyciągałeś aparat to ustawiłeś sobie kąt zapłonu?
luckymaxer
Maxboyyy
Wysłany: 2025-05-28, 06:15
Nie, Jak to zrobić?
wojt
wojt
Wysłany: 2025-05-28, 08:42
Aparat z rozdzielaczem, czy bez?
Włożyć go trzeba do silnika w odpowiedniej konfiguracji. Ustawiasz wał w zz i wkładasz aparat tak, żeby w momencie wkładania następował początek rozwarcia styków. Dodatkowo, jeżeli to aparat z rozdzielaczem, to musisz jeszcze zwrócić uwagę na położenia palca, żeby wychodziło na cylinder, na którym akurat ma być zapłon (koniec sprężania, czyli cylinder przeciwny do tego, w którym akurat mijają się zawory). Po takim włożeniu, jeżeli wszystko inne jest ok, silnik powinien normalnie zapalić i można doregulować punkt zapłony (lampą stroboskopową, lub jeżeli nie masz, to na żaróweczkę 8-10 st przez ZZ w zależności od modelu).
luckymaxer
Maxboyyy
Wysłany: 2025-05-28, 13:21
Dziękiiiiiii bardzo, odpalił na dotyk 8)
