układ zapłonowy ustawienie zapłonu |
nosio1
Wiek: 35 Dołączył: 10 Paź 2022 Posty: 5 Skąd: biłgoraj
Wysłany: 2022-10-10, 19:10 układ zapłonowy ustawienie zapłonu
| Witam. Mam problem z ustawieniem zapłonu. Aparat jest bez palca . Idzie jeden przewód do cewki i cewka ma dwa uzwojenia. Do rzeczy, ustawiam zapłon jak książka pisze czyli żarówka jeden kabel do masy drugi na cewkę . Kręcę kołem pasowym aż nacięcie znajdzie się na pierwszy znak na obudowie i zapala się w tym czasie żarówka. Odpalam auto po ujmowaniu gazu strzela w gaźnik. Nie poddałem się lampa stroboskopowa w ręce i ździwko zapłon jest dużo za wcześnie ustawiam idealnie na znaki poprzez lampę i znowu słychać jak wali w wydech. po kontroli zapłonu przez żarówkę zapłon dużo za późno. Moje pytanie czy w tym aparacie jest jakiś przestawiacz konta wyprzedzenia zapłonu i on robi problemy? Prosiłbym o poradę bardziej doświadczonych. Ja bez złącza obd jak bez ręki:) |
Malyzdw
Maly
Wiek: 36 Dołączył: 04 Cze 2014 Posty: 87 Skąd: Zdunska Wola
Wysłany: 2022-10-10, 21:01
| Ja bym obstawiał luźny łańcuch rozrządu 🤔🤔 |
_________________ FIAT 126P 91' FL CZERWONA STRZAŁA
FIAT 126P 94' FL PROJEKT RAJDÓWKA
SYRENA 105 LUX 74' |
nosio1
Wysłany: 2022-10-10, 21:48
| rozrząd niedawno zmieniany na nowy |
Wysłany: 2022-10-11, 07:03
No to masz przyczynę jak rozrząd zmieniany na nowy, mogłeś założyć gumę z majtek zamiast łańcucha i na jedno by wyszło |
Malyzdw
Maly
Wysłany: 2022-10-11, 10:20
| nosio1, a ciasno wchodził z kołami ?? No i niedawno tzn. ile kilometrów bo czas go nie uszkodzi ...😉 Ja bym zajrzał dla św. Spokoju |
olsza
Vel TYGRYS
Wiek: 35 Dołączył: 06 Paź 2014 Posty: 212 Skąd: Bobrowniki
Wysłany: 2022-10-11, 21:56
| Hanss napisał/a: | No to masz przyczynę jak rozrząd zmieniany na nowy, mogłeś założyć gumę z majtek zamiast łańcucha i na jedno by wyszło |
Aż mi się przypomina, jak zakładałem nowy rozrząd koledze. po założeniu ten "nowy" miał większy luz jak stary
| Malyzdw napisał/a: | | nosio1, a ciasno wchodził z kołami ?? No i niedawno tzn. ile kilometrów bo czas go nie uszkodzi ...😉 Ja bym zajrzał dla św. Spokoju |
Ja mam rekord na nowym rozrządzie 3000km, element który odpowiada za "naciąg" łańcucha odpadł, wpadł pod małe koło i doszczętnie je zmielił. Małe koło wyglądało tak, jak bym je zeszlifował na szlifierce
Właśnie przez takie cyrki założyłem nano, mam święty spokój z regulacją czy naciągniętym łańcuchem, gdzie luźny łańcuch wpływa na wyprzedzenia kąta zapłonu. |
nosio1
Wysłany: 2022-10-14, 20:40
| nano kolega mógłby jakoś to rozwinąć co to za rozrząd? i druga sprawa w aparacie zapłonowym jak jest krzywka od przerywacza na dole są dwa bolce które wchodzą w podstawę wałka i jeden z tych bolców prawie że wypadł taki był wybity. Takie wszędzie są luzy na tym przestawiaczu że ja się dziwie że to do tej pory jeździło. |
szaleniec1
Wysłany: 2022-10-14, 23:18
| a ja zakładam rozrzady od CC700,u siebie juz przelatałem ponad 25 tyś i nic się nie dzieje, cena taka sama jak normalny, a jakość bez porównania, tzn trwałość |
_________________ fiat 126 fl 91,audi 100,audi 100 sport quqttro,audi 5000,audi 80 B4,audi 80 B2,mercedes 123 76 chevrolet impala 1984 |
Malyzdw
Maly
Wysłany: 2022-10-15, 19:40
| Ja mam jeszcze trochę epokowych zabawek więc jest okej do niebieskiego założyłem ori, ale do czerwonego malucha założyłem nowy i już 7000 przejechał i póki co żyje 😉👍 |
Wysłany: 2022-10-22, 11:33
| nosio1 napisał/a: | | nano kolega mógłby jakoś to rozwinąć co to za rozrząd? i druga sprawa w aparacie zapłonowym jak jest krzywka od przerywacza na dole są dwa bolce które wchodzą w podstawę wałka i jeden z tych bolców prawie że wypadł taki był wybity. Takie wszędzie są luzy na tym przestawiaczu że ja się dziwie że to do tej pory jeździło. | W aparacie powinny być jeszcze sprężynki i ciężarki do odśrodkowego przyśpieszania zapłonu. Znane są przypadki zerwania sprężynek i wtedy kąt lata od min do max. |
nosio1
Wysłany: 2022-11-20, 12:36
| witam aparat zapłonowy ogarnięty nowy wałek. Mam teraz problem ze składem mieszanki. Mianowicie wkręt od składu mieszanki jest wykręcony na 8 obrotów wydaje mi się że za dużo i dalej słychać po schodzeniu z obrotów delikatne strzelanie z wydechu, co by świadczyło o zbyt bogatej mieszance. Jak wkręcam śrubkę to silnik zaczyna gasnąć. Wyczytałem ze ta śrubka powinna być ustawiona ok 3.5 obrotu a później korekta na ciepłym silniku. U mnie przy 3.5 obrotu silnik w ogóle nie odpala. jak to ustawić mianowicie o co tu chodzi. paliwo w komorze pływakowej jest ok. |
Wysłany: 2022-11-27, 13:06
| Wkręt na 3 obroty a chęć pracy na obrotach reguluje się śrubką uchylenia przepustnicy. Jeśli to nie pomoże to zapchane będą kanaliki w gaźniku. |
