Bardzo nietypowy problem z rozrusznikiem
Quake96
  Wysłany: 2022-08-26, 20:00   Bardzo nietypowy problem z rozrusznikiem
Siema!
Mam dość nietypowy problem z rozrusznikiem. Sprawa ma się tak, że w przypadku gdy silnik jest rozgrzany, lub ostygnie, bądź gdy auto po prostu postoi dłużej (np. przez noc), rozrusznik kompletnie przestaje reagować.
Teoretycznie sprawa jest prosta, bo wszystko wskazuje na elektromagnes. Po przekręceniu kluczyka jest cisza, nic nie "klika", jedynie przygasają kontrolki i wyraźnie spada napięcie w instalacji elektrycznej. ZAWSZE w takiej sytuacji pomaga lekkie puknięcie młotkiem w elektromagnes. Po takim zabiegu rozrusznik się "odwiesza" i reaguje bez problemu na kluczyk przez pewien czas, do wystąpienia ponownie którejś z powyższych sytuacji.
Niby wszystko wskazuje zatem, że to elektromagnes się z jakiegoś powodu zawiesza. Niestety wszystko wskazuje, że to jednak nie on jest winowajcą. Swego czasu w rozruszniku wymieniłem niemal wszystko, od szczotek, przez tulejki po całą głowicę. Wówczas nie dało to żadnego efektu. Niedawno w końcu się zmobilizowałem i wymieniłem też elektromagnes na inny, używany, sprawny oryginał. Z początku wszystko wskazywało, żę wymiana pomogła, bo rozrusznik zaczął kręcić za każdym razem, nawet po postoju. Niestety usterka powróciła po kilku dniach. Zaczęło się od tego, że po kilku dniach postoju pierwsze przekręcenie nie dało żadnego znaku życia. Za drugim rozrusznik zwyczajnie zakręcił, auto odpaliło i wszystko zagrało. Niestety, gdy zatrzymałem się po dłuższej jeździe na stacji, po tankowaniu rozrusznik znowu stał dęba i musiałem użyć młotka aby go ruszyć.
Tym samym moja teoria o wadliwym elektromagnesie upadła. Słyszałem, że problem może leżeć w instalacji elektrycznej, że elektromagnes może dostawać "za słaby" prąd czy coś. Podobno warto zamontować przy rozruszniku przekaźnik, tylko w którym miejscu? Moim zdaniem wypadałoby go dać między przewodem idącym ze stacyjki a stykiem wzbudzenia na elektromagnesie, bo to jakby tam występował problem.
No i jeszcze jedna kwestia. W FLu na rzeczonym styku wzbudzenia są dwa przewody, jeden ten idący ze stacyjki i drugi idący dalej do cewki zapłonowej. Jak dobrze rozumiem, ten przewód do cewki jest po to, aby przy odpalaniu podawać do niej napięcie dla lepszego rozruchu? W elegancie z racji elektronicznego zapłonu, tego przewodu w ogóle nie ma, więc czy w FLu można by go usunąć? Może gdyby pozbyć się tego przewodu, zmniejszyłbym obciążenie instalacji w momencie wzbudzania rozrusznika i elektromagnes dostałby "mocniejszy prąd"? Dodam, że mam cewkę dwubiegunową, tą nowego typu, nie butelkową.
Wysłany: 2022-08-26, 22:15
Masz gdzieś problem z instalacją elektryczną. Główny przewód plusowy, przewód po stacyjce lub sama kostka stacyjki lub sama masa silnika. Te rzeczy do sprawdzenia. Dodatkowy przewód z rozrusznika idący do cewki (dwubiegunowej) moze byc moze nie być :mrgreen:
Quake96
Wysłany: 2022-08-26, 23:32
Już w międzyczasie z kilkoma osobami udało się ustalić co może być przyczyną. Prawdopodobnie są za duże spadki napięcia na przewodzie wzbudzenia elektromagnesu, tym biegnącym od stacyjki. Jutro montuję tam przekaźnik do którego prąd podbiorę ze "stałego" plusa na elektromagnesie. Sprawdzony patent, ma podobno zlikwidować mój problem :)
Quake96
Wysłany: 2022-08-27, 15:18
No i nareszcie mogę powiedzieć, że problem został rozwiązany 8)
Winowajcą były oczywiście spadki napięcia w instalacji, przez co do elektromagnesu docierał "za słaby" prąd. Rozwiązaniem okazało się dodanie przekaźnika między stacyjką a elektromagnesem. Poniżej krótki filmik wyjaśniający co jest pięć :E
https://www.youtube.com/watch?v=GaaouDn4AsE
Wysłany: 2022-08-28, 13:13
Wypalony pin "rozruchu" w stacyjce.
Quake96
Wysłany: 2022-08-28, 13:59
Co by to konkretnie nie było, założenie przekaźnika rozwiązało problem i z pewnością zapobiegnie dalszym problemom.
Geneza problemu jest pewnie taka sama jak w przypadku "palących" się włączników świateł. Za duży prąd płynący przez "przełącznik", wobec czego montaż takiego przekaźnika to całkiem mądry pomysł nawet w przypadku gdy wszystko wydaje się być okej :)
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2022-08-31, 12:05
Jest to standardowa usterka kostki stacyjki, wypalają się tam styki od iskrzenia i w efekcie prąd płynący do elektromagnesu jest niewystarczający jeśli zwora elektromagnesu ustawi się pod chociaż minimalnym kątem względem obudowy elektromagnesu, dlatego stuknięcie młotkiem pomaga. Założenie przekaźnika zwiększa napięcie oraz prąd płynący na elektromagnes i eliminuje ten problem.
Quake96
Wysłany: 2022-08-31, 17:12
Wszystko dokładnie na to wskazuje :)
Przy okazji zmotywowało mnie to do przejrzenia instalacji elektrycznej i poprawienie paru swoich dawnych "partactw" przy skrzynce bezpieczników :lol2:
Wysłany: 2022-08-31, 18:48
Instalacje to najlepiej z eleganta wrzucić,niby kable cieńsze ale jest bardziej cywilizowana od wcześniejszych wersji
Ja wohl herr general !
gardi1
F126
Wysłany: 2022-08-31, 20:06
Przerabiałem dokładnie to samo - wymieniłem 2 rozuszniki nic nie pomagało wreśćie pomogło:
- przekażnik
- nowy kabel główny od aku do rozrusznika,
- nowy kabel alternator - rozrusznik
- odłączenie kabla idącego do cewki
F126p FL - 1990r
Quake96
Wysłany: 2022-08-31, 23:28
Hanss napisał/a:
Kiedyś był plan żeby przeszczepić tutaj skrzynkę bezpieczników z eleganta, ale potem stwierdziłem że to pierdolę, bo to jednak nie takie "hop siup" jak myślałem :luj:
Skończyło się na tym, że seryjna skrzynka została, ale ja swoje bajery podpiąłem pod osobne bezpieczniki w dedykowanych gniazdkach na kablu 8)
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2022-09-01, 10:02
Sporadycznie tez mam tak w FL że nie chce kręcić - jest tylko lekki stuk. Ale za drugim przekręceniem kluczyka już jest ok. Zastanawiałem się nawet czy to nie szczotki w rozruszniku (kupiłem nawet nowe). Może też mam ten problem...
Mój maluszek:
Quake96
Wysłany: 2022-09-01, 19:14
Nie nie, jeśli jest stuk, to elektromagnes działa tylko bendix nie rusza. Albo szczotki się wieszają, albo lichy przewód między uzwojeniem a elektromagnesem. To na pewno nie będzie ten sam problem co u mnie, bo u mnie w ogóle nic się nie działo, bo elektromagnes dostawał za słaby prąd.
Wysłany: 2022-09-01, 19:17
Weźcie jeszcze pod uwagę stan głównego plusowego przewodu między akumulatorem a rozrusznikiem,kilka dekad i jego marna grubość w stosunku do długości też robią swoje ;)
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2022-09-02, 13:09
Quake96 napisał/a:
Też myślę że to szczotki i kupiłem nowe, ale za rozbieranie jeszcze się nie biorę bo w sumie działa, a jakby co to zawsze można na pych :lol:
Mój maluszek:
