Skrzynia biegów - dzwoni stalowy pierścień wewnątrz
focker
Retro-rowerzysta
Wysłany: 2022-03-08, 11:23   Skrzynia biegów - dzwoni stalowy pierścień wewnątrz
Czołem. Rozebrałem skrzynię biegów. Zlałem olej, przepłukałem benzyną. Na luzie przy kręceniu wałkiem sprzęgłowym słychać dzwonienie. Na wrzuconym biegu ustaje. Na filmiku widać, że dzwoni stalowy pierścień z wypustką na dolnym wałku. Jest luźny. Czy tak ma być i po zalaniu oleju wszystko będzie ok, czy mam się tym martwić? Z samą skrzynią nigdy nic złego się działo. Wymontowana do uszczelnienia.
https://photos.app.goo.gl/zuLQWZWpYLW94a9r9
Lubisz również stare rowery? Zapraszam na:
http://forum.retromtb.pl
Wysłany: 2022-03-08, 18:19
Olej poza smarowaniem ma także właściwości tłumiące więc jak wypłukałeś go benzyną to nie dziw się że na stole Ci teraz dzwoni. Każdy jeden mechanizm zębaty na sucho idzie głośno :P
Ja wohl herr general !
focker
Retro-rowerzysta
Wysłany: 2022-03-08, 22:24
To nie jest hałas z zębów. To dzwoni blaszany, luźny pierścień. Słychać to przecież dobrze na filmie i widać gdzie jest ten luźny element na dolnym wałku.
Wysłany: 2022-03-09, 19:18
to jest synchronizator. Jesli nie jest pęknięty bądź zużyty (zużyty jest wtedy gdy dotyka kola zębatego) to bym sie nie przejmował.
focker
Retro-rowerzysta
Wysłany: 2022-03-09, 21:28
Dzięki wielkie. Uspokoiłeś mnie. Kiedy przyjdzie olej to nie będzie hałasować. Bałem się tylko czy coś się nie zmieli przez ten luz. Uszkodzeń brak, zgrzytów przy zmianie brak, więc się nie przejmuję. Dzięki wielkie. Na wszelki wypadek jeszce na dole pokażę dokładnie który to pierścień dzwoni.
https://photos.app.goo.gl/WckpKYz4DcpWvMC87
Wysłany: 2022-03-09, 21:39
To jest zespół synchronizatora III-ci i IV-ty bieg. 3 blaszki podparte są na pierścieniu sprężystym. Gdy ten pęknie albo straci kształt może się zachowywać dziwnie.
Do tego widać spore zużycie na choince (górny wałek) oraz kole przesuwnym pierwszego biegu.
Reasumując; jeśli skrzynie masz wymontowaną i umytą czy nie warto doprowadzić do ładu?
focker
Retro-rowerzysta
Wysłany: 2022-03-09, 22:12
W pierwszej kolejności silnik. Obecnie rozebrany, cylindry idą do szlifu, tłoki, pierścienie, uszczelniacze do wymiany. To jest priorytet. Skrzynia w przyszłym roku. Jeśli będę wymieniał w niej części to na nowe (używane skrzynie zwykle są podobne do mojej), więc taki remont trochę poczeka na budżet. Tym bardziej, że z biegami nie ma żadnego problemu a auto nie zrobi w ciągu najbliższego roku wielu kilometrów. Zrzucić samą skrzynię to też żaden problem.
Wysłany: 2022-03-10, 19:30
Tak to co zaznaczyłeś to owy synchronizator.
