Prośba o identyfikację nieprawidłowego dźwięku z silnika |
qlf
Wysłany: 2021-10-18, 15:41 Prośba o identyfikację nieprawidłowego dźwięku z silnika
Witam. Mam prośbę o identyfikację nieprawidłowych dźwięków z silnika. Na chwilę obecną wymienione zostały następujące elementy :łańcuch rozrządu (na bisowy - z normalnego odpadły 3 ząbki rozpylające - znalezione), kopułka popychaczy zaworów. Stukot/rzężenie słychać tylko podczas jazdy i nie zawsze, co by wyeliminowało za mocne dokręcenie pokrywy zaworów.
https://youtu.be/iEJcPavXkIs |
szaleniec1
Wysłany: 2021-10-18, 21:25
pewnikiem obejmy tłumika bo one potrafią napsuc krwi |
_________________ fiat 126 fl 91,audi 100,audi 100 sport quqttro,audi 5000,audi 80 B4,audi 80 B2,mercedes 123 76 chevrolet impala 1984 |
Wiek: 64 Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 659 Skąd: src
Wysłany: 2021-10-18, 21:34
| Jakaś poluzowana śruba oblachowania silnika też może .[/code] |
Niziur
Wysłany: 2021-10-20, 00:04
Tak jak piszą przedmówcy:
1. sprawdź dokręcenie obejm tłumika,
2. sprawdź dokręcenie oblachowania,
3. sprawdź dokręcenie kółka pasowego na alternatorze.
Zaznacz sobie białym markerem wszystkie śrubki i nakrętki, które dokręcisz. Jedną prostą linią tak, żebyś mógł później sprawdzić czy nic się nie luzuje w czasie jazdy. |
Niziur |
Kubica
Wysłany: 2021-10-20, 10:28
Straszyć nie chcę, ale miałem podobnie jak ścięło 2 z 3 szpilek piasty koła pasowego alternatora, z tym, że to ci się od razu po otworzeniu klapy na pracującym silniku powinno rzucić w oczy. Z każdym pokonanym kilometrem tarabaniło coraz głośniej z tego co pamiętam |
Był: Z(Ł)OMO `88
qlf
Wysłany: 2021-10-20, 13:55
| Dzięki za sugestie. Sprawdzę wszystko jak tylko pogoda pozwoli i dam znać. |
qlf
Wysłany: 2021-10-20, 18:47
| Więc po dokręceniu wszystkich śrubek /nakrętek, dźwięk nie ustąpił. |
Wysłany: 2021-10-20, 20:48
Zrób zdjęcie oblachowania nad alternatorem...
Czy masz otwór nad alternatorem w oblachowaniu gdzie przykręca się alternator..czy masz wkręconą śrubkę..
Jak jest brak tej śrubki to może drgać ta kierownica/blacha która kieruje powietrze wewnątrz obudowy..
To niby jest zgrzewane z obudową,ale końcowka jest skręcana do obudowy..
Nie ma śrubki-drgania... |
qlf
Wysłany: 2021-10-21, 00:54
@zolo - z tego co napisałeś to tylko termostatu nie sprawdziłem.
@buczek21 - tak mam tam śrubę. |
