Dziwne dzwięki silnika |
bodzio333
Wysłany: 2020-05-05, 09:04 Dziwne dzwięki silnika
| Witam. Co tak może wydawać dzwięki https://www.youtube.com/watch?v=NXlGYmt36mY na pewno nie jest to zawieszenie silnika i alternator |
| Ostatnio zmieniony przez bodzio333 2020-05-08, 23:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 64 Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 659 Skąd: src
Wysłany: 2020-05-05, 10:12
| Może zawór o pokrywę stuka. |
bodzio333
Wysłany: 2020-05-05, 10:23
| To słychać w dolnej części silnika w okolicy koła pasowego |
bodzio333
Wysłany: 2020-05-05, 11:45
| Rozrząd był wymieniony w zeszłym roku. Silnik pracuje równo a ten odgłos jest tylko na gorącym silniku |
Wysłany: 2020-05-08, 22:53
| Zdejmij pasek i sprawdź łożyska w altku oraz pracę silnika bez paska. |
bodzio333
Wysłany: 2020-05-08, 23:34
| Przecież pisałem w pierwszym poscie że alternator jest OK |
Wysłany: 2020-05-10, 17:46
| Mi tak robiła pompa oleju na wolnych obrotach. Jak dodało się troszkę gazu to ucichał dźwięk. Wymieniłem i pokój. |
bodzio333
Wysłany: 2020-05-10, 20:52
| Też już tak myslałem ale jak zobaczyłem cene za pompe to mi przeszło |
Wysłany: 2020-05-13, 18:00
| Mi w sumie ciśnienie trzymało, na wskaźniku spadało na rozgrzanym do 1bara, nawet do 0,5bara, na zimnym było na chwile 3, potem spadało szybko. Po wymianie ciśnienie się poprawiło i to sporo. |
