Cewka zapłonowa FL różnice
Bingo
Wysłany: 2020-03-31, 17:25   Cewka zapłonowa FL różnice
Witam Was,
jaka jest różnica między cewką zapłonową w srebrnej puszce a tym w czarnej plastikowej obudowie?
Ostatnio zmieniony przez Bingo 2020-03-31, 21:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-03-31, 18:23
A nie mylisz tego przypadkiem z cewką zapłonową? Te w puszce są bardziej awaryjne, lepsze są nowsze czarne.
W FL-u był aparat zapłonowy tylko jednego typu - bez rozdzielacza, cewka dwu-biegunowa.
Wysłany: 2020-03-31, 19:28
Dokładnie.
Bingo
Wysłany: 2020-03-31, 21:33
Oczywiście miałem na myśli cewkę zapłonową. Ma Pan rację Panie Wacławie. Ale właśnie jest dziwna sprawa. Mam ostatni wypust FL. Z czerwca 1994. Ten bez emblematu 650E na tylnej klapie. I zamiast cewki w ebonitowej obudowie mam metalową puszkę.
Wysłany: 2020-03-31, 22:05
Jeśli chodzi o cewki dwubiegunowe to ogólnie są dwa rodzaje, te w aluminiowej obudowie zalane olejem i te w czarnej plastikowej obudowie zalane żywicą. Osobiście uważam że te starsze w aluminiowej puszce są lepsze.
Bingo
Wysłany: 2020-03-31, 22:21
Ale dlaczego pod sam koniec produkcji Fl zaczęli zakładać w aluminiowej puszce?
Daniel22
Wysłany: 2020-03-31, 22:38
Może ktoś po prostu przełożył. :P
Bingo
Wysłany: 2020-03-31, 22:59
Wygląda na oryginalną. Poza tym kila razy widziałem właśnie w późnych FL srebrną puszkę I zastanawiam się dlaczego taką zakładali.
dizzyx
Wysłany: 2020-03-31, 23:30
Bingo napisał/a:
Na jakiej podstawie tak twierdzisz? :)
Zapraszam do Garażu Dziadka
Bingo
Wysłany: 2020-03-31, 23:34
Ponieważ znalazłem foty w kilku ogłoszeniach tego późnego modelu FL i miały one wszystkie srebrną puchę. Chyba nie wszyscy mają wymienioną?
Wysłany: 2020-04-01, 23:18
W FL-u występowało więcej typów cewek, polecam poczytać: http://elektronika-motocy...e_fiat_126.html
Przede wszystkim nie można założyć cewki niskooporowej bez dodatkowego przewodu. Jakiś rok temu przewijał się tu na forum temat kolegi któremu notorycznie paliło cewki; właśnie przez brak przewodu.
Co do oryginalności danej cewki to wiele razy spotykałem w bagażniku taki zestaw ratunkowy: przerywacz, kondensator i cewka, więc jej trwałość była ograniczona.
Daniel22
Wysłany: 2020-04-02, 11:50
W przypadku stykowego zapłonu zawsze warto taki wozić, a i awaria cewki w klasycznym układzie nie jest tak nieprawdopodobna, by twierdzić, że wszystkie "srebrne" cewki są oryginalne :P Rozwiązaniem jest dopiero montaż nanopleksu :) .
Wysłany: 2020-04-02, 19:38
Na dłuższą metę warto mieć cewkę każdego typu. Nanoplex jest taki trwały jak jego najsłabszy element, często jest to czujnik położenia wału.
Wysłany: 2020-04-02, 20:28
Czujnik położenia wału pada jak ktoś coś przy nim grzebie albo masz nie fart i coś wpadnie pod koło pasowe, osobiście nie spotkałem się z uszkodzeniem czujnika, ale za to kostka łącząca instalacje na silniku z czujnikiem potrafi płatać figle i wypalać się wewnątrz.
Kubica
Carus kierownicy
Wysłany: 2020-04-02, 21:13
michals napisał/a:
Wymiana wszystkich elementów składowych nanoplexa nawet w trasie zajmuje chwilę... . Korzystam z tego modułu już 6rok i jeszcze nic się nie stało. Nawet mechanik kaumuk kiedyś iskry krzesał jak wtyczki zamienił miejscami i nic nie padło. Przestańcie sraczkować w końcu, to jeździ ;)
Był: Z(Ł)OMO `88
Strona wygenerowana w 0,6 sekundy. Zapytań do SQL: 15
