Silnik z EL do FL
Bingo
Wysłany: 2020-03-24, 16:57   Silnik z EL do FL
Witam wszystkich,
czy można bezproblemowo założyć silnik z EL do FL? Czy będą konieczne jakieś przeróbki?
Wysłany: 2020-03-24, 17:04
Mała przeróbka elektryki. Wiadomo trzeba silnik ela z modulem, cewką i kostkami.
Bingo
Wysłany: 2020-03-24, 17:07
Jeśli jest sam korpus silnika bez osłony i oprzyrządowania to po czym można poznać, że jaki to silnik z jakiego modelu?
Wysłany: 2020-03-24, 18:34
Elegant od strony wydechu nie ma otworu w bloku na aparat zaplonowy.
Wysłany: 2020-03-24, 18:45
Czujnik przy kole pasowym , podstawka pod gaźnik , opcjonalnie inny tłumik .
Po nabitym nr silnika
Bingo
Wysłany: 2020-03-24, 21:09
Czy ktoś kojarzy od którego nr silnika zaczyna się EL? Czy może mi ktoś powiedzieć w którym dokładnie miejscu patrząc na silnik można zobaczyć z jakiego modelu jest silnik?
Wrzuciłem zdjęcie.
https://zapodaj.net/462fb652f823c.jpg.html
Zaznaczone miejsce to to na aparat zapłonowy? I jeżeli jest oryginalnie zaślepione to oznacza to, że to silnik z EL?
szaleniec1
Wysłany: 2020-03-24, 22:35
tak dokładnie,tam bedzie zamkniety odlew,a wałek rozrządu nie na napedu aparatu zapłonowego
Bingo
Wysłany: 2020-03-24, 22:38
Dzięki!
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
