Po dłuższej jeździe, po wciśnięciu sprzęgła silnik gaśnie
Karyś
W stodole od 1993r.
Wysłany: 2019-10-22, 01:01   Po dłuższej jeździe, po wciśnięciu sprzęgła silnik gaśnie
Mam taki problem Panowie...
Silnik po remoncie kapitalnym (na dotarciu), generalnie wszystko pięknie. Gaźnik klasycznie wyregulowany, zawory wyregulowane (100km temu). Po mieście czyli w cyklu miejskim silnik bardzo ładnie się sprawuje, ładnie odpala na zimnym, nie dławi się po nagłym wciśnięciu gazu, na wolnych nie gaśnie.
...natomiast po dłużej przejażdżce (poza miastem) po dłuższym jednostajnym jechaniu np. 80km/h po wciśnięciu sprzęgła silnik gaśnie
Dodam, że po powrocie do miasta i jeździe miejskiej wszystko pięknie i nie gaśnie na wolnych obrotach
Co tam mi jeszcze nie gra w tym silniku?
BARNFIND
szaleniec1
Wysłany: 2019-10-22, 09:08
prawdopodobnie jest ciasno spasowany,moze go lekko zaciska na tulejach,sprawdz czy ewentualnie jak sie zatrzyma jest otwarty termostat bo moze jest zamkniety a na dotarciu masz durzą temperature i moze go delikatnie podcierac
Wysłany: 2019-10-22, 16:44
Skontroluj jeszcze luzy zaworowe
Wysłany: 2019-10-22, 18:39
To może być też pompa paliwa .Po nagrzaniu pompa gorzej podaje paliwo .
Karyś
W stodole od 1993r.
Wysłany: 2019-10-23, 23:41
ok ...sprawdzę jeszcze te zawory i ten termostat
Pompa paliwa jest oczywiście nowa (AKOR) izolacja plastikowa pompy też nowa
BARNFIND
