przeróbka na tarczowe |
Mateusz89
126pOk
Wiek: 37 Dołączył: 12 Paź 2019 Posty: 16 Skąd: Wieliszew
Wysłany: 2019-10-21, 20:26 przeróbka na tarczowe
| Witam. zbieram info o kosztach przeróbki na tarczowe hamulce. Orientuje się ktoś ile takie coś może wynieść? Z jakiego auta adaptować tarcze i zaciski? |
szaleniec1
Wysłany: 2019-10-21, 21:09
| zalezy jakie felgi bedziesz mial u siebie 12 czy 13 jak 12 to adapter pod zacisk tico i ztoczone tarcze seiczento i wymiana pompy hamulcowej,jak 13 to adapter pod tarcze sc,zaciski kpl od sc,tarcze od sc i wymiana pompy hamulcowej w o bu przypadkach pompa od sc |
szaleniec1
Wysłany: 2019-10-21, 21:10
| a koszt zalezy co i jakie graty kupisz,składasz na nówkach czy uzywkach |
Wysłany: 2019-10-21, 23:02
| szaleniec1 napisał/a: | | wymiana pompy hamulcowej |
Po co? |
szaleniec1
Wysłany: 2019-10-21, 23:27
| malucha pompa jest mało wydajna,wiem wiem były juz rozkminki,ja z własnego doswiadczenia i na własnym maluchu to robiłem wiec nie ma koniecznosci ale wiadomo nasze pompy maja juz 20 lat i wiecej wiec nie warto ryzykowac za 50 czy 100 zeta |
Wysłany: 2019-10-22, 13:47
| szaleniec1 napisał/a: | | malucha pompa jest mało wydajna |
W jaki sposób się to objawia? |
szaleniec1
Wysłany: 2019-10-22, 20:40
| wiek,wielkosc tej pompy,a układ hamulcowy o SC działa dobrze wiec po co kombinowac?objawia sie tym ze ciezko odpowietrzyc hamulce,nisko bioracy hamulec,objawy mogą byc rózne zaleznie od stanu pomy |
Wysłany: 2019-10-24, 14:39
| szaleniec1 napisał/a: | | a układ hamulcowy o SC działa dobrze wiec po co kombinowac? |
Pompa hamulcowa z malucha dzizałą dobrze, więc po co kombinować? U mnie po ułożeniu się wszystkiego działało tak jak na bębnach. |
Wiek: 42 Dołączył: 18 Mar 2010 Posty: 1321 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 2019-10-24, 20:41
Pod felgi 13" nowe zaciski 300zl, flansze 60zl, śruby przelotowe z 10zl, śruby do jarzm z 10zl. Jesli nie masz obniżonego zawieszenia można dać dłuższe przewody hamulcowe 50zl. No i wiadomo płyn hamulcowy. Jeśli będziesz wymieniał przewody elastyczne hamulcowe, lub pompe hamulcową na wieksza 20mm prawdopodobnie będziesz musiał zarobić nowe końcówki na przewody miedziane /stalowe M10x1.
Co do odczuć to przód łapie za wcześnie co do tylu być moze bedziesz tez z tyłu wymieniał cylinderki hamulcowe na większe (przednie) |
_________________ YouTube
Nowe białe szaleństwo |
duke
Wysłany: 2019-11-08, 10:53
| Ja myślę o tym samym ale nie z powodu niskiej skuteczności hamulców ale przez to,że mam założone felgi Intra 13 i obcierają mi o rant nadkoli przy dużym skręcie. Ktoś mi powiedział,że założył hamulce tarczowe z fiata 500. Felgi weszły głębiej i po problemie. Co Wy na to? |
Wysłany: 2019-11-08, 22:43
| Od zmiany hamulców nie zmieni się magicznie rozmiar felg. |
duke
Wysłany: 2019-11-16, 06:25
| No tak ale podobno felgi wchodzą głębiej i nie trą o rant błotników. Tak mi mówił kolega, który to zrobił. |
Wysłany: 2019-11-16, 21:07
| A czemu miałyby "wejść głębiej"? Rodzaj hamulców nie zmienia nic w zawieszeniu |
Wiek: 48 Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 674 Skąd: Limanowa
Wysłany: 2019-11-17, 14:43
| duke napisał/a: | | No tak ale podobno felgi wchodzą głębiej i nie trą o rant błotników. Tak mi mówił kolega, który to zrobił. |
Zgadza się. Po przeróbce rozstaw przedniej osi zmniejsza się o ~2cm. Dlatego stosuje się dystanse jak np. z Poloneza. |
Wysłany: 2019-11-17, 17:09
| W jaki sposób skoro zawieszenie zostaje bez żadnych zmian? |
