Luz na tylnych piastach 126p
maks_129
Wysłany: 2019-10-20, 12:20   Luz na tylnych piastach 126p
Witam wszystkim, mam problem wymieniłem tylne łożyska w piastach wraz z tuleją (cały zestaw naprawczy) i po mimo dokręcenia jest luz na piaście, wiecie czym może być to spowodowane ?
dodam że z przodu też wymieniałem i jest wszystko ok.
z góry dziękuję za pomoc
szaleniec1
Wysłany: 2019-10-20, 13:18
nie zgniotła sie ta tuleja i z tad masz luz
maks_129
Wysłany: 2019-10-20, 13:40
Właśnie próbowałem dociagnąc jak najmocniej brechą i nic to nie dało :/
Wysłany: 2019-10-20, 16:43
Dwa wyjścia. Dokręcasz tak mocno aż tulejka w końcu się podda i odkształci lub wsadzasz starą tulejkę.
maks_129
Wysłany: 2019-10-20, 19:57
spróbuję jeszcze mocno dokręcić i sklepać młotkiem może się podda, choć dziwne że pod taką dużą siłą nie ścisła się
Wysłany: 2019-10-21, 12:57
Ja mialem tak ze musialem wymienic obidowę łożyska bo nie szlo luzu skasowac na 2 metrowej ladze nawet.
Wysłany: 2019-10-21, 19:54
Obecny producent tulei zapomniał że służą do ściągnięcia. Pozostaje założyć starą albo zdjąć 5mm na tokarce
maks_129
Wysłany: 2019-10-21, 20:12
Ok dziękuje za info chyba wsadze stare tuleje problem w tym że jedną gdzieś zapodziałem, miejmy nadzieje że ją znajde
Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytań do SQL: 15
