Pedał gazu
Karamazow
Wysłany: 2019-08-05, 16:41   Pedał gazu
Mam do Was pytanie odnośnie montażu pedału gazu.
https://1.allegroimg.com/s512/03116f/75551e2e47db8fd32fc5ca7639d1/Pedal-gazu-Fiat-126p-nowy-7557120-000714MS
Trudno mi to wyjaśnić.
Czy ta srebrna "wajha" po prawej na zdjęciu, przy montażu musi leżeć całkowicie na podłodze malucha czy powinna być w górze, żeby prawidłowo działa i ciągnęła linkę?
Z góry dziękuję
Wysłany: 2019-08-05, 17:34
Patrz fotkę tam ten plastik ogranicza ruch tej wajchy
Ma być tak jak na fotce 😈
Karamazow
Wysłany: 2019-08-05, 17:42
Czyli mam montować, tak jak na zdjęciu? Że wajcha srebrna ma być cały czas w górze ? Ale wtedy bez problemu założę tunel oraz wykładzinę?
Wysłany: 2019-08-05, 18:05
linka gazu ma byc tak naciagnieta że podloga (dywanik) jest ogranicznikiem. Ja przynajmniej tak ustawiam bo czasem mozna tak dusic pedal gazu ze linka się zerwie albo cięgno gaźnika sie rozpadnie.
Wysłany: 2019-08-05, 18:46
Karamazow napisał/a:
Tak
Karamazow
Wysłany: 2019-08-06, 22:28
Dziękuję za pomoc :-)
Mam jeszcze 1 pytanie, czy każdy oryginalny pedał gazu do malucha był z plastikową "płytką"?
