Dziwne dzwięki silnika
bodzio333
Wysłany: 2020-05-05, 09:04   Dziwne dzwięki silnika
Witam. Co tak może wydawać dzwięki https://www.youtube.com/watch?v=NXlGYmt36mY na pewno nie jest to zawieszenie silnika i alternator
Ostatnio zmieniony przez bodzio333 2020-05-08, 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-05-05, 10:12
Może zawór o pokrywę stuka.
bodzio333
Wysłany: 2020-05-05, 10:23
To słychać w dolnej części silnika w okolicy koła pasowego
Wysłany: 2020-05-05, 11:38
jak w dolnej to moze lancuch albo pompa oleju a w najgorszym wypadku panewka. Silnik ładnie pracuje.
bodzio333
Wysłany: 2020-05-05, 11:45
Rozrząd był wymieniony w zeszłym roku. Silnik pracuje równo a ten odgłos jest tylko na gorącym silniku
Wysłany: 2020-05-08, 22:53
Zdejmij pasek i sprawdź łożyska w altku oraz pracę silnika bez paska.
bodzio333
Wysłany: 2020-05-08, 23:34
Przecież pisałem w pierwszym poscie że alternator jest OK
Wysłany: 2020-05-10, 17:46
Mi tak robiła pompa oleju na wolnych obrotach. Jak dodało się troszkę gazu to ucichał dźwięk. Wymieniłem i pokój.
bodzio333
Wysłany: 2020-05-10, 20:52
Też już tak myslałem ale jak zobaczyłem cene za pompe to mi przeszło
Wysłany: 2020-05-13, 18:00
Mi w sumie ciśnienie trzymało, na wskaźniku spadało na rozgrzanym do 1bara, nawet do 0,5bara, na zimnym było na chwile 3, potem spadało szybko. Po wymianie ciśnienie się poprawiło i to sporo.
