Ciężko kręcący się silnik
cycuu
  Wysłany: 2019-07-16, 23:32   Ciężko kręcący się silnik
Witam, robiłem remont silnika, wszystkie obróbki szlify tulejowania są zrobione tak samo jak i dokrecalem wszystkie śruby z odpowiednim momentem. Problem jest w tym gdy dokręcam pokrywę rozrządu silnik zaczyna bardzo ciężko się obracać jakby pompa oleju napierala na wałek rozrządu który też jest nowy (Świątek 385). Ma ktoś pomysł co mogłem zrobić źle?
Fiat 126p 1986r :D
szaleniec1
Wysłany: 2019-07-17, 00:11
a tym zabkiem od pompy oleju celujesz w wałek?
cycuu
Wysłany: 2019-07-17, 07:48
Oczywiście
Fiat 126p 1986r :D
cycuu
Wysłany: 2019-07-19, 16:30
Nikt nie ma żadnego pomysłu? Czekam na sugestie bo nie chce odpalać tak silnika a wszystko jest gotowe :/
Fiat 126p 1986r :D
Wysłany: 2019-07-19, 18:19
Sprawdz najpierw czy reką możesz dopchnąć pokrywę rozrządu
cycuu
Wysłany: 2019-07-19, 18:34
Właśnie chodzi o to że tak, podczas dokręcania stopniowo opór obrotu silnika się zwiększa
Fiat 126p 1986r :D
Wysłany: 2019-07-19, 20:39
Opor bedzie troszke większy bo zawór pompy oleju trze o wałek rozrządu.
cycuu
Wysłany: 2019-07-27, 16:29
Jest możliwe żebym źle zamontowal pompę? Pytam bo nie zaglądałem do silnika
Fiat 126p 1986r :D
Wysłany: 2019-07-29, 21:14
cycuu napisał/a:
W teorii jest to możliwe...
Sprawdź czy kręci się sama pompa oleju. Powinna kręcić się leciutko. Potem sprawdź czy wypustka jest współosiowo z nacięciem w wałku. Kolejny pomysł to wałek, który nie wszedł do końca, ale to mało możliwe.
Pomocne będą zdjęcia.
cycuu
Wysłany: 2019-07-29, 21:23
michals napisał/a:
Pompa kręci się lekko jako sama pompa wyjeta, wpustka jest włożona a wałek jest włożony do końca. Będę u mojej besti w przyszłym tygodniu rozbiore i będę analizować co poszło nie tak bo teoretycznie wszystko jest dobrze :cry:
Fiat 126p 1986r :D
Wysłany: 2019-07-29, 23:34
Jesteś pewien, ze to dzieje się po założeniu pokrywy zaworów? Ogólnie nowy silnik kręci się ciężko. Najlepiej wszystko składać pędzlując olejem każdą ruchomą część.
cycuu
Wysłany: 2019-07-30, 20:33
Wszystko było obficie smarowane i chodziło leciutko a po dokręcaniu pokrywy rozrządu (z wyczuciem, według jakiejś książki 10Nm) strasznie ciężko idzie, kręcąc przez koło zamachowe można się zmeczyc (z wkreconymi swiecami jak i bez nich)
Fiat 126p 1986r :D
Wysłany: 2019-08-15, 14:24
Jaka diagnoza?
