Uszczelniacz wału od strony skrzyni, wymiana
Homer6000
Wysłany: 2019-07-15, 13:21   Uszczelniacz wału od strony skrzyni, wymiana
Witajcie,
Zlokalizowałem wyciek oleju miedzy skrzynią, a silnikiem.
Tzn odkręciłem osłonę skrzyni, tą trzymającą sie na 3 srubach 10-tkach i w tej osłonie był ocean oleju ;((( :( :( :(
Silnik mam na wierzchu, łącznie ze skrzynią.
Chce rozłączyć skrzynie od silnika, aby wymienić uszczelniacz wału, podejrzewam, ze to on leci.
Jedynie czego się boję, to odkręcenie koła zamachowego i sprzęgła. Może nie tyle same zdemontowanie, ale późniejsze zamontowanie. Sprzęgło trzeba jakoś wycentrować, prawda? Czy to najlepiej zrobić. ?
Prosze o wyjaśnienie dość łopatologiczne. Z góry bardzo dziękuję
Wysłany: 2019-07-15, 14:47
Wymień uszczelniacz walu simering oraz oring na panewce glownej. Przy okazji jak masz skrzynie na wierzchu to w niej tez wymien simering i oring. Co do docisku to jest to obojętne jak go przykręcisz ale kolo zamachowe musisz przykręcić w odpowiedniej pozycji czyli tłoki do góry a na kole zamachowym mały otworek / nawiert który jest najbliżej wieńca tez do góry
A wycentrowanie tarczy to na oko. Ustaw ja mniej wiecej na środku i bedzie, chyba ze masz wałek sprzęgłowy z innej skrzyni to go możesz wykorzystać do centrowania
Homer6000
Wysłany: 2019-07-15, 14:53
O jakim simmeringu i uszczelcze skrzyni mówisz?
Dziękuję za szybką odpowiedź ;)
Jak ustawić tłoki u góry ?
Wysłany: 2019-07-15, 15:18
przekrec / ustaw kolo pasowe na 0 wtedy masz tloki w gorze. Do skrzyni biegow jest przykręcony jedną śrubą m6 wspornik walka sprzeglowego . W nim jest simering a na obudowie oring. Zeby wymienic simering musisz wybić tulejkę mosiężna (jak ja zniszczysz to mozna kupic nową lub caly komplety wspornik)
Wysłany: 2019-07-31, 23:58   Re: Uszczelniacz wału od strony skrzyni, wymiana
Homer6000 napisał/a:
Witajcie,
Jeśli to był olej silnikowy to wymiana uszczelniacza może nie pomóc. Koniecznie trzeba sprawdzić stan panewki głównej. Dzieje się tak, że jeśli luz panewka - wał jest zbyt duży to żaden uszczelniacz nie utrzyma oleju. Po prosto nie będzie przylegać z powodu bicia na wale.
Homer6000
Wysłany: 2019-08-01, 14:53
jest duze prawdopodobieństwo, ze tak jest, gdyż jak wyjąłem panewkę, celem wymiany uszczelniacza to potem nie umiałem jej nałozyc. Tzn nie chciała wejsc w blok silnika, jakby był wał przesunięty. Jakos po cieżkich trudach mi się udalo. Poskładam, zobaczymy.
