Ciężkie odpalanie czy zimny czy ciepły
Wysłany: 2019-05-19, 09:51   Ciężkie odpalanie czy zimny czy ciepły
Panowie sytualcja wygląda tak, że długo kręce sinikiem troche łapie paliwa bo zaczyna odpalać, czasem załapie i już normalnie pracuje a czasem się nie uda go odpalić.
Gaźnik czysty, ustawiony bez luzów i na nowych uszczelkach,
Zawory ok,
Iskra jest, świece suche nie zalewa ich.
Stawiam na membranę w pompce, niby podaje paliwo bo odpiąłem przewód i lałem w butelkę i leci dość sprawnie, ale może za słabo żeby odpalić?
Akurat nie mam mebrany na wymianę więc zanim ją kupię i wymienię chciał bym się dowiedzieć czy może na coś jeszczę zwrócić uwagę.
Wysłany: 2019-05-19, 12:06
Miałem kiedyś taki efekt i pompka nie dawała rady mogą też zaworki, może filtr brudny
Wysłany: 2019-05-19, 19:57
Filtry nowe, zaworki ok, po za tym mam jeszcze za filtrem dodatkowy zaworek.
Jutro zamawiam membranę, wychodzi na to że wytrzymała jakieś 7 tys. km, troche słaby wynik.
Wysłany: 2019-05-19, 20:26
Sprawdz miejsce popychacza(wytarty) może skok jest za maly
Wysłany: 2019-05-20, 07:13
Mam wszystko pomieżone i sprawdzone. Popychacz ma minimalne zużycie, nawet regulowałem podkładkami wszystko, odległość minimalna zgadza się z książką ale max się różni znacznie ale to pewnie przez to że mam sportowy wałek i pewnie ma zwiękrzony skok.
Wysłany: 2019-06-05, 21:53
Membrana zmieniona,
na zimnym odpala już o wiele lepiej, ale nadal nie jest to co powinno być, na ciepłym trzeba długo kręcić i słabo mu to idzie, trzeba gaz w podłoge wcisnąć i się długo rozpędza, znaczy załapuje i co kolejny obrót łapie wyższe obroty.
Kolejna sprawa na gorącym silniku, takim z trasy nie ma szans go odpalić, swiece suche, koloru jak by byla za bogata mieszanka, iskra jgorąale niektórzy mówią że za słaba, co najgorsze nie chce zapalić na plaka w dolot, dopiero jak bezposrednio na przepustnice dostal paliwa to zalapał.
Sipnik ostygnie i znow zapala wpadlem na pomysl z cewka, ale to chociaż by swiece zalewalo a są suche.
Wysłany: 2019-06-10, 20:53
Ma ktoś pomysł co może być nie tak?
Wysłany: 2019-06-10, 23:27
Może być za mały luz zaworowy, ale podobne heca powoduje też zużyta stacyjka. Nie miałem takiego przypadku, ale tu na forum były opisy, że zasilanie cewki znikało w pozycji rozruch.
Wysłany: 2019-06-11, 16:56
Stacyjka jest ori nowa ma dopiero 3ci sezon i iskra też jest jak się kręci rozrusznikiem, luzy ustawione i sprawdzone, tak naprawde to silnik jeździ już 3 ci sezon jedyna rzecz to która uległa zmienie to nowa ośka przepustnicy w gaźniku.
Wysłany: 2019-06-11, 19:38
A od kiedy masz takie problemy? Cos zmieniales / grzebales czy to wystapolo z dnia na dzień ?
Wysłany: 2019-06-11, 22:42
Na ten sezon robiłem uszczelnienie silnika, nowy olej, filtry, regulacja i świece.
Gaźnik dostał nową ośkę, został rozłożony, wymyty ustawiony i trafił do silnika i od początku są jakieś jaja, bardzo ciężko odpalał na zimnym, potem wymieniłem jeszcze membranę pompki, rozłożyłem gaźnik i go przedmuchałem i na zimnym zaczął lepiej odpalać, ale to jeszcze nie to co powinno być, na ciepłym nie ma szans żeby go odpalić, chyba że strzykawka w cylinder, wtedy idzie, jeździ tak jak powinien, nie dławi się itp, ale na pewno ma za bogatą mieszankę ( świece suche ale przykopcone ) którą nie bardzo idzie wyregulować bo śruba od przepustnicy jest praktycznie na maxa wkręcona.
dziwne bo jak był by problem z zapłonem to świece były by mokre, więc to coś na pewno z paliwem.
Wysłany: 2019-06-12, 18:26
Pewnie ten gaźnik coś nie tegens. Robiłeś go sam czy ktoś ci wymieniał tą ośkę. Pokaz fote tego gaznika , gardzieli.
Wysłany: 2019-06-12, 21:16
Gaźnik jest od ciebie, i śmigał bardzo dobrze, ale dostał luzu już na oście więc została wstawiona na tulejce redukcyjnej ośka 6.0, robił mi to znajomy i ogólnie już parę osiek wstawiał i było ok w weekend biorę się za kolejne podejście do gaźnika, więc wtedy porobię zdjęcia.
Wysłany: 2019-06-12, 23:30
Piter7391 napisał/a:
Nasuwa się jedno pytanie skoro jest tak dobrze dlaczego jest źle?
Podstawiłbym inny gaźnik, potem moduł zapłonowy itd.
Wysłany: 2019-06-13, 07:33
Tak jak mówię będe z tym walczył w weekend, wkurzony całą sytuacją wracając ze zlotu postanowiłem malczana zostawić na działce 40km od domu i narazie jestem na niego obrażony :P
Mam kupe gratów na podmiane i wiekrzość rzeczy jest kuż sprawdzona, gorzej z gaźnikiem bo mam keden zwykły na dodatekzz dużym luzem na ośce.
