Sprężyna zawieszenia silnika - 3 czy 5 zwojów
vundo
Wysłany: 2018-11-11, 02:33   Sprężyna zawieszenia silnika - 3 czy 5 zwojów
Cześć
Mam taki problem, że silnik buja się i odbija, wygląda po otwarciu klapy jakby pływał zamiast stabilnie trzymał się łapy. Sprężyna i gumy są nowe, jakości rzemiosła. Mam pytanie czy sprężyna 5 zwojów poprawi tę sytuację? Poduszki skrzyni biegów trzymają się dobrze, biegi wchodzą normalnie.
Pozdro i wszystkiego najlepszego z okazji Niepodłegości :)
Wysłany: 2018-11-11, 08:38
poszukaj fabrycznej sprezyny zawieszenia silnika,ta sprezyne NAPRAWDE trzeba umiec zrobic i miec odpowiednia stal,moja ma przejechane 300tys km,rzemieslnicy nie maja szans
Wysłany: 2018-11-11, 09:24
Sprężyny z większą ilością zwojów były montowane w st do tego była inna guma z odbojem.
Wysłany: 2018-11-11, 09:29
http://www.tomczesci.pl/i...a-fiat-126p.htm
Ja mam zestaw z tego linku i smiga dobrze, silnik malucha i tak ma tendencje do bujania, a jak buja za bardzo to albo zawieszenie silnika albo cos zle poskladane.
zolo napisał/a:
Tylko w St? Ja mialem 2 eleganty z czego jeden od nowosci w rodzinie i tez sprezyne mialy z wieksza iloscia zwojow z czego w jednym byl to napewno oryginal bo gumy zawieszenia byly 95r.
Wysłany: 2018-11-11, 09:53
Z tego co wiem w st były te większe sprężyny i poduszka z odbojem. Silnik był sztywniej zawieszony. Później zmieniono to zawieszenie bo drgania silnika były w znaczmy stopniu przenoszone na budę.
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/18/b8/7c/sprezyna-zawieszenia-silnika-fiat-126p-osobowe-gliwice-336986502.jpg
Wysłany: 2018-11-11, 20:59
Dwa takie pomysły:
ważna jest długość tej tulei przez którą przechodzi śruba mocująca. Za krótka tuleja - silnik w górę i tłucze o budę. Za długa tuleja silnik ociera o osłonę na dole (o tzw. gitarę)
na odwrót można założyć tę małą poduszkę z noskami. Ma być noskami do góry. Zdarzało mi się naprawiać Maluchy gdzie właściciel zakładał tę poduszkę na odwrót i mówił że np. na wolnych odkręcają się same szyby (takie były drgania)
vundo
Wysłany: 2018-11-13, 12:56
Piter7391 napisał/a:
http://www.tomczesci.pl/index.php/produkt/58665.poduszka-tuleja-sprezyna-zawieszenia-sruba-silnika-fiat-126p.htm
Połowę tego sklepu wykupiłem, ale w moim zestawie śruby nie było :D
Natomiast jeśli chodzi o bujanie, to u mnie drgania na budzie nie są wyczuwalne jakoś wybitnie, ale silnik ma tendencję do pływania, sprężyna zachowuje się jak trzepaczka do jajek więc poszukam fabrycznej sztuki.
Daniel22
Wysłany: 2018-11-13, 13:35
Tak sobie czytam te przeboje ze sprężynami, i mają w pamięci auta rezerwowiczów, w których chodzi cała buda razem z silnikiem... czy nie lepiej zrobić jakieś grupowe zamówienie w fabryce sprężyn i dorobić na wzór oryginału pewną ilość o odpowiedniej sprężystości i z odpowiedniej stali? Dorabiają sprężyny zawieszenia za kilkadziesiąt złotych, więc ze sprężyną silnika nie powinno być problemu, tylko musiałby ktoś mieć na wzór fabryczną sprężynę :)
