126p FL/EL
Knight_in_fire
Wysłany: 2017-12-31, 01:45   126p FL/EL
Czy istniała może wersja przejściowa z FL na EL?
Wysłany: 2017-12-31, 02:39
FL-a z rocznika '94 można uznać za taką wersję, bo miał - antracytowe obicie deski, pająk od EL-a, inną tapicerkę, brak emblematu FSM na kołpakach i kierownicy oraz brak logo 126p na tylnej klapie. Kiedyś na jednej aukcji ktoś napisał, że taka wersja nazywana była w katalogach jako "elegant", ale nie wiem ile w tym prawdy.
Wysłany: 2017-12-31, 09:28
Elegant, to nazwa pakietu wyposażeniowego el :)
Wysłany: 2017-12-31, 10:10
Wersja przejsciowa istniala ale jalo prototyp. W ksiazce Z. Podbielskiego ,,Polski Fiat 126p, czyli maluch"jest zdjęcie z zewnatrz oraz silnika. Zapewne bylo ich wiecej ale ten posiadal niespotykany nigdzie indziej kolor i tapicerke (przynajmniej ja takich nie spotkalem) a z tego co widac na zdjeciach to od EL odroznia go tylny blotnik ( ma tak jak FL przetloczenie kolo szyby i stare przetloczenie posrodku ale juz wlot i przetloczenie kolo niego z EL), czarne zderzaki i lampy tylne oraz kolpaki wzoru BIS.
Natomiast co do 94 to warte wspomnienia sa rowniez tabliczka znamionowa jak w EL (chyba ze w 1993 tez takie byly) i wklejka pod tylna klapa VS MAX. I tez gdzies slyszalem ze niektore FL z 1994 byly nazywane elegantami ale to moze autosugestia po przeczytaniu posta@Pan_Waclaw.
Jest:
Wysłany: 2017-12-31, 12:25
romek napisał/a:
Albo widzieliśmy kiedyś tę samą aukcję ;)
Karol
Wysłany: 2017-12-31, 13:16
Prospekt FL 1994. Wersja elegant jak byk. Czasami spotkałem się z okresleniem jak w CC "Maquillage"
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
- Romet Ogar 205 87'
Ostatnio zmieniony przez Karol 2018-01-01, 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-31, 13:35
No ,,Maquillage'' w maluchu to pierwsze słyszę :D co to byla za wersja?
Jest:
Trefl
Wysłany: 2017-12-31, 14:48
romek, "Maquillage". Tak było coś takiego. Weszło bodajże w połowie 93 roku i dotkneło również Cinquecento. Cała zmiana polegała na delikatnym "odświeżeniu" obydwóch modeli. Wprowadzono między innymi: inne kolory wnętrza, wzory tapicerek. Przykładowo, zamiast czarnego wnętrza wprowadzono tani szary plastik :facepalm: Paleta lakierów również została zmieniona.
Mateusz9510
Wysłany: 2018-01-01, 22:16
Karol, foto nie działa...
Mały, ale Wariat
Wysłany: 2018-01-02, 18:21
Mi tam działa wszystko
Jest:
