Odpływy z podszybia
Maro82
Wysłany: 2017-11-11, 13:08   Odpływy z podszybia
Witam
Muszę pospawać podszybie w malu z przodu i z tyłu. Ponieważ wyleciały dziury a z nimi odpływy (foto) czy ktoś wie może czy te tulejki montuje się zarówno z przodu i z tyłu? Chodzi o przygotowanie otworów przez blacharza. Nie wiem tez jak się je montuje - co jest u góry a co u dołu, czy blacha wchodzi pomiędzy nie? I po co są te wężyki.
Będę wdzięczny za pomoc.
zdjęcie1
zdjęcie2
zdjęice3
Po co w uszczelkach z przodu i z tyłu są takie otwory? One maja jakiś związek w tymi tulejkami (np. wciska się je tam?)
zdjęcie4
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2017-11-11, 13:27
To co masz na zdjęciu 3 , to kpl przednie odpływy. Wężyk z białą tulejką wkładasz w otwór w podszybiu (u ciebie dziura) i wypuszczasz w trójkącie łącznika. To co masz na zdjęciu 2 , to tylny odpływ. Białą tulejka od góry , czarna od dołu , od strony felcu pokrywy silnika.
Maro82
Wysłany: 2017-11-11, 13:34   Odpływy z podszybia
dzięki za info
a czy są już takie reperatury aby były te otwory, czy trzeba je samemu nawiercić i jak je nawiercić aby to w miarę dokładnie było spasowane?
Wysłany: 2017-11-11, 13:42
Szukałem, ale nie znalazłem podszybia w którym to by było nawiercone
Musisz zrobić to delikatnie małym wiertłem i jest to wykonalne, sam niedawno robiłem coś takiego :)
Wysłany: 2017-11-11, 17:55
A nie chcesz tego zrobić tak jak się robiło blachę w bolcach w 80/90 latach...
Wywalasz całkowicie te odprowadzenia/rureczki blacharz zaspawa to miejsce bez otworu..I wiertłem fi8 nabije rant w najniższym punkcie..tak że woda spływa bezpośrednio na zewnątrz....
Z zewnątrz nic nie widać jak jest to w miarę wykonane..
Chodzi mi p o wykonanie takich odpływów jak są w bocznych oknach w FL/EL..
Mniejsza szansa na gnicie...wg mnie
Wysłany: 2017-11-11, 23:03
Z tyłu tak, ale z przodu podczas jazdy pęd powietrza będzie wpychał wodę pod uszczelkę .
Wysłany: 2017-11-12, 10:59
UP
Mailem i mam zpływy z przodu i z tylu i nic podczas jazdy nie wlewało sie do środka. Bardziej nieszczelne są przednie boczne szyby.
https://www.facebook.com/...?type=3&theater
Maro82
Wysłany: 2017-11-12, 12:40
Chcę to zrobić w oryginale zwłaszcza że mam te elementy.
Widziałem te wypusty ale nie przekonuje mnie to. W ogóle wychodziły seryjnie takie Malce?
Wysłany: 2017-11-12, 14:13
zolo to Ty w deszczu kiedykolwiek swoim jeździłeś ? :D
Jest:
tomek3815
Wysłany: 2017-11-12, 22:39
A idzie dostac jeszcze te plastikowe odpływy gdzies? Mam do zrobienia podszybia i chcial bym zrobic to jak w oryginale
Maro82
Wysłany: 2017-11-13, 08:58
tomek3815 napisał/a:
musisz polować - czasami pojawiają się na allegro/olx lub na facebooku na forach dotyczących części do Malca
ceny są różne - nawet widziałem je ostatnio po 60 zł, ale ja kupowałem po 6 zł za komplet w sklepiku motoryzacyjnym u "Pana Władka"
Leon_krk
Wysłany: 2019-06-04, 08:59
Witam. Odgrzebuję starego kotleta. ;) Po ponadrocznych poszukiwaniach zakupiłem w końcu 126p, którego wkrótce przedstawię. Tymczasem pytanie jest następujące - czy przednie tulejki odpływu wody z podszybia na które zakłada się wężyki są takie same jak odpływy tylne górne które łączy się z tylnymi dolnymi czarnymi? Na zdjęciach, które wrzucił Maro wyglądają podobnie. Po ostatnich deszczach w maluszku zrobiło się mokrawo i wyszło, że z przodu nie mam w ogóle tych tulejek, a z tyłu brakuje jednej. :(
Niziur
Wysłany: 2019-06-05, 01:19
Są takie same.
Niziur ;)
Leon_krk
Wysłany: 2019-06-05, 21:51
Niziur dzięki wielkie!!! :lubieto:
FIGO
Wysłany: 2020-11-18, 00:08
Siema to was zaskoczę rozbieram swojego 95 i z przodu miałem.zestaw czarna żółta tulejka bez wężyków z tylu nie było nic . Czy to normalne .?
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 11
