sprzęgło skrzynia skoda rapid
Gibon
  Wysłany: 2017-08-15, 14:47   sprzęgło skrzynia skoda rapid
hej
mam poważny problem, mam u siebie swap-a na 1.4 16v oraz skrzynie skoda rapid 5speed
mianowicie: w chwili puszczania sprzęgła słyszalne jest wycie dochodzące własnie gdzieś ze sprzęgła....
wykonane prace:
1.wymiana łożyska wyciskowego- brak zmiany
2.wymiana tarczy sprzęgła, szlifowanie docisku oraz zamachu- usterka rozwiązana niestety powróciła po ok 200km
3. wymiana tulejki wał-wałek na nowe- brak efektu
Dźwięk występuje w momencie zaczynania przekazywania napędu(pół sprzęgła) przy max wduszonym cisza tak jak przy załączonym napędzie.
na OZF w Sochaczewie rozmawiałem z ludźmi co mają takie swap-y i również borykają się z tą usterką...
jakieś sugestie z waszej strony??
126fl 1242ccm
Tasok
Wysłany: 2017-08-15, 19:13
A na rozłączonym napędzie? Cisza? Występuje tylko na półsprzęgle?
Bianco 89'
Gibon
Wysłany: 2017-08-15, 19:25
Na rozłączonym cisza tylko półsprzęgło
126fl 1242ccm
Tasok
Wysłany: 2017-08-15, 19:29
Wałek nie ma luzu?
Bianco 89'
Gibon
Wysłany: 2017-08-15, 19:37
nowe łożyska w skrzyni na starych było to samo a tulejka wał wałek idealnie dopasowana
126fl 1242ccm
Wysłany: 2017-08-15, 21:01
Masz jakieś nagranie tego wycia?
Gibon
Wysłany: 2017-08-15, 21:57
Nie w piątek nagram
Ale czytałem gdzieś ze może być to docisk krzywo lapie tarcze ale nie wiem...
126fl 1242ccm
evil1
Wysłany: 2017-08-16, 09:03
Bardziej można podejrzewać brak osiowania wał-wałek. Sprawdź testowo, czy ten problem zniknie jak pozbędziesz się na chwilę tulejki w wale.
Tasok
Wysłany: 2017-08-16, 17:03
evil1 napisał/a:
Nie wiem jak to wygląda, ale kiedyś miałem w robocie podobną sytuację i winny był za długi wałek i zła jego podpora i dostawał wibracji i wyło.
Bianco 89'
Gibon
Wysłany: 2017-08-16, 18:02
https://youtu.be/Eyn9on_LKHc
To jest dokładnie taki dźwięk jak w tym filmie
126fl 1242ccm
Wysłany: 2017-08-16, 18:13
Jakieś wibracje albo brak smarowania i metal trze o metal.
Wysłany: 2017-08-16, 20:17
Takie same dźwięki to mam czasem przy tokarce jak mam już tępy nóż i nie chce zbierać.
Tasok
Wysłany: 2017-08-16, 20:49
Teraz to trzeba rozebrać i zobaczyć. Harata dość mocno, powinno być widać jakieś ślady
Bianco 89'
