Olej silnikowy oraz przekładniowy
Green Hornet
Wysłany: 2017-07-14, 23:45   Olej silnikowy oraz przekładniowy
Witam.
Z góry przepraszam jeśli taki temat już był.
Zbliża mi się wymiana oleju w moim maluszku.
Poprzedni właściciel zalał olej 10W40.
Książkowo powinien być lany 15W40.
Tu moje pytanie zalać dalej 10W40 czy może tak jak w książce zmienić na 15W40, oraz jaki najlepiej olej.
Ostatnio zmieniony przez Green Hornet 2017-07-16, 17:23, w całości zmieniany 1 raz
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2017-07-14, 23:48
jak była lana dycha to lej dychę,lepiej dla silnika.
Wysłany: 2017-07-15, 01:07
Druga liczba jest istotniejsza, jak masz silnik pod np. 15W40 to możesz zalać dowolny z końcówką 40, a czym niższa pierwsza liczba tym lepiej.
Green Hornet
Wysłany: 2017-07-16, 17:00
A kwestia skrzyni zalać mineralny czy syntetyczny olej?
Dodam, że nie wiem jaki jest obecnie wlany olej do skrzyni.
Pozdrawiam.
PS. Oraz jaki olej polecacie do silnika oraz do skrzyni.
Wysłany: 2017-07-16, 19:00
Do silnika osobiscie polecam valvoline max life 10w40 a do skrzyni standardowy hipol.
Karol
Wysłany: 2017-07-16, 19:19
Skrzynia - tylko dobry mineralny 80w90
Silnik - 10w40 jak miałeś lany to lej, jak chcesz coś lepiej to lej 5w40
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
- Romet Ogar 205 87'
Wysłany: 2017-07-16, 19:47
Do skrzyni biegów malucha zalecanym olejem jest Hipol MF.
Karol
Wysłany: 2017-07-16, 19:57
norek, Prosze Cie... :D
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
Green Hornet
Wysłany: 2017-07-16, 21:19
Powiem tak, słyszałem że olej do skrzyni wymieniony wyżej jest nie za dobry w zimie.
Myślałem o jakiejś wyższej półce.
Oraz orientuję się ktoś ile ''wchodzi'' oleju do skrzyni?
Wysłany: 2017-07-16, 22:41
Jeden litr powinien wystarczyć. Jak zalejesz "lepszy" to skrzynia może chrupać przy zmianie biegów, czytałem o takich przypadkach na forum.
Wysłany: 2017-07-16, 23:44
Przy skrzyni bym nic nie kombinował, można lepszej firmy wlać, ale żeby był tej samej gęstości. OK, zimą trochę biegi z początku trudniej wchodzą, ale nie ma tragedii. To jest stara przekładnia, tutaj musi być gęsto.
Green Hornet
Wysłany: 2017-07-17, 11:27
Czyli olej do skrzyni mineralny 80W90 GL-4
Powiem jeszcze, że nie wiem jaki jest wlany teraz olej do skrzyni, jednak w zimie nie narzekałem.
Dopiero ostatnim czasem dziwnie zaczęły wchodzić biegi myślę ,że jest zbyt mało oleju w skrzyni.
Wysłany: 2017-07-17, 11:38
Podejrzewam, że jest po prostu zwykły hipol wlany teraz. Co to znaczy, że zaczęły dziwnie wchodzić? To raczej nie jest kwestia oleju, może trzeba wyregulować mechanizm, albo zmienić lizak.
Green Hornet
Wysłany: 2017-07-17, 13:01
Nwm jak to opisać. Przy wbiciu biegu jest coś takiego jakby metal o metal szurał i takie charakterystyczne ''wbicie'' biegu. Podejrzewałem również lizak jednak o regulacji mechanizmu nie słyszałem mógłby Pan rozwinąć ten wątek.
Dodam również, że jadąc z górki dwa razy wyskoczył mi bieg.
Jeśli chodzi o olej to zwykły czy MF?
Wysłany: 2017-07-17, 15:19
Spróbuj podciągnąć sprzęgło ;)
Regulacja jest w dwóch miejscach - na poduszkach skrzyni (poziomowanie) oraz przy lewarku zmiany biegów (przesuwa się lewarek przód-tył).
Hmm, wypadanie biegów może być spowodowane tym, że bieg nie "wchodzi" do końca i to by mogło mieć związek ze złą regulacją mechanizmu wybierania biegów. Ale może to być również uszkodzenie w samej skrzyni... Na początek jednak posprawdzałbym rzeczy najprostsze.
Olej do skrzyni, zgodnie z instrukcją - Hipol MF.
PS w Internecie, a zwłaszcza tu na forum, wszyscy jesteśmy na ty :)
