Zwrotnica nie przyjmuje smaru. |
hosse210283
Wiek: 43 Dołączył: 10 Maj 2015 Posty: 13 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-02-11, 18:31 Zwrotnica nie przyjmuje smaru.
Panowie mam problem.
Kierownica w Malcu chodzi z oporem..chciałem przesmarować zwrotnice..wsadzam smarownice w kalamitke,a smar wycieka końcówka smarownicy.Odkręciłem kalamitke i chcialem podac smar bezpośrednio w otwór,ale nic z tego-zwrotnica kompletnie nie przyjmuje smaru.
W czym tkwi problem?
Oczywiście opór w kierownicy może miec tez inne powody,ale co z tą zwrotnicą? |
Wiek: 42 Dołączył: 18 Mar 2010 Posty: 1321 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 2017-02-11, 18:40
| Zardzewiała od środka. Musisz pamiętać ze zwrotnice smaruje się dwa razy w roku wtedy nie ma takiego problemu. Teraz najlepszym wyjściem jest zakup regenerowanej lub samemu sie pobawić w jej regeneracje. A po taniości to popsikaj zwrotnice wd40. Odkręcić kalamitke i wkręcić wąż ze smarownicy poprzez redukcje bezpośrednio w zwrotnice. Pchasz smar a druga osoba kreci kierownica. Moze smar sie przepchnie a moze nie. |
_________________ YouTube
Nowe białe szaleństwo |
Wysłany: 2017-02-11, 19:03
Bym sugerował smarować co najmniej raz w miesiącu
I nie będzie takich problemów 😁 |
tomekcvc
Fiat 126p
Wiek: 36 Dołączył: 20 Wrz 2015 Posty: 205 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2017-02-11, 20:04
| Smar musi wyjść drugą kalamitką, czy każdą możliwą szparą w zwrotnicy? |
Wysłany: 2017-02-11, 20:14
| Smar powinien wyjsc miedzy zwrotnica a obejmą zwrotnicy u dołu i u góry (najważniejsze żeby wyszedł przy gorze tam gdzie jest największy nacisk zwrotnicy na obejmę). Przez kalamitke nie moze wyłazić, jesli tak jest to znaczy ze jest uszkodzona. |
danielewicz
Wysłany: 2017-02-12, 08:48
| Kiedyś, w zamierzchłych czasach też miałem problem z przesmarowaniem zwrotnic, smar ni wuja nie chciał wyłaził ani dołem ani górą. Podjechałem na bazę transportową i tam mieli towotnicę na powietrze, ładny był hałas jak smar przechodził. |
Fiat 126p 1979 |
danielewicz
Wysłany: 2017-02-12, 17:14
| Port Trans Nowy Port |
Fiat 126p 1979 |
lukio
Wiek: 26 Dołączył: 16 Paź 2015 Posty: 621 Skąd: Smyków/TKN
glowamg
Wysłany: 2023-06-27, 11:32
| Jak to jest z tymi kalamidkami. Ja mam malucha z 76 roku i ma tylko jedną na zwrotnicy na górze. Dwie miały nowsze wersje? |
olsza
Vel TYGRYS
Wiek: 36 Dołączył: 06 Paź 2014 Posty: 215 Skąd: Bobrowniki
Wysłany: 2023-06-28, 00:07
| Jeżeli mnie pamięć nie myli 2 kalamitki weszły bodaj w 77 lub 78. jak dobrze pamiętam stary typ hamulcy miał jedną a nowy 2. |
