Przepustnica w gaźniku.
Koras
Wysłany: 2017-01-31, 19:39   Przepustnica w gaźniku.
Witam
Składam gaźnik po czyszczeniu + zmiana wszystkich uszczslek. Mam dwa pytania.
W zestawie uszczelek nowych są 3 oringi w rosnącej wielkosci. Najmniejsza idzie na ta śrubkę do regulacj. Najwieksza ( chyba ) idzie na ten wystający elemnet z wejsciem na kabel. A średnia ?
Proszę o wskazanie i ew.poprawinie.
Drugie pytanie.
Regulacja przepustnicy. Ma ona najlepiej przylegać do ścianek. U mnie jest to delikatnke pod ukosem i maksymalnie jak mogę najdokładniej zawsze jest delikatna szparka na jednym z boków. Prześwit bardzo mały widoczy dopiero pod światło. Mocno mniej niż 1mm. Czy to jest ok ?
Poniżej przedsawiam zdjęcia innej zagsostki. Czemu śruba która reguluje się połżenie
,,Otwarcie,, przepustnicy nie dotyka w żadnym położeniu tego punktu. Czyli inaczej kręcenie nią nic nie daje. Wiem że służy ona właśnie do regulacji otworzenia przepustnicy ale z punktu na ktorym ona ma sie zatrzhmywac wychodzi wtyczka, czemu to ogólnie służy.
Zaznacze jeszcze, że wcześniej maluch właśnie tak jeździł jak na pokazanych zdjęciach.
Pozdrawiam i czekam na pomocne i informacje.
Wysłany: 2017-01-31, 20:03
To nie jest oryginalna śrubka regulująca otwarcie przepustnicy w dodatku jest za krotka. Masz chyba trochę wygięte ramie. Średni o ring jest do gaźników starszego typu.
Koras
Wysłany: 2017-01-31, 20:43
Rozumiem, że co do tej szczeliny to jest to w normie ?
Co do uszczelki to senk w tym że tą średnią miałem gdzieś założoną w gaźniku ale zapomniałem gdzie( maiłem tylko tą małą i średnią oring )
Co do przepustnicy rozumiem żebym naprostować tą dźwigienkę i dać dłuższą pasującą śrubę ?
Wysłany: 2017-01-31, 21:44
Zmierz długość tej twojej śruby ,w oryginale nie jest dłuższa ,Jutro zmierzę swoją .Na pewno masz skrzywioną tą dźwignię ,być może źle napiąłeś sprężyny osi przepustnicy .
Koras
Wysłany: 2017-01-31, 21:52
cała śruba ( razem z główką) ma około 15 mm. sprężyny mam dobrze założone ładnie odbijają .
Bardziej chodzi mi o to czy przepustnica ( zamknięta ) ma przylegać idealnie tj. że gdy damy pod światło nie będzie widać najmniejszego prześwitu, czy też może wstępować coś. U mnie jest to na 1/8 delikatny prześwit mniej niż 0,5 mm
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2017-01-31, 22:51
w nowym gaźniku szczeliny nie ma najmniejszej nigdzie,w twoim pewnie jest już wytarta gardziel od mosiężnego listka przepustnicy który na wskutek luzu na osi przepustnicy wytarł ją troche w miejscu pracy przepustnicy.
Koras
Wysłany: 2017-01-31, 23:05
tak, dokładnie, widać miejsce pracy tego,, krążka,,. Jest nawet bruzda na której kończy się zamknięcie przepustnicy. Prze polerować to papierem wodnym 2000, 2500 ?
Strona wygenerowana w 0,87 sekundy. Zapytań do SQL: 15
