.::Rezerwa 126p::.
Mój Fiat 125p Papa Smerf! L-62, 1990 Kant nie Immanuel :D |
Bonifacy [Usunięty]
Wysłany: 2016-09-01, 23:17 Mój Fiat 125p Papa Smerf! L-62, 1990 Kant nie Immanuel :D
Dziś zakupiłem Fiacika (a właściwie FSO) 125p Fiacik zakupiony koło Zgierza, tam wymieniliśmy butlę LPG na nową i poleciał pięknie samodzielnie do Lublina Jest konkretnie taki jak chciałem, czyli z silnikiem z rozrządem na pasku, skrzynią 5., i okrągłymi zegarami (wiem, takie upodobania są kontrowersyjne )
Kilka informacji o autku - jak widać, jest to ostatnia wersja Kanta, z rocznika 1990, w "szałowym" kolorze "kość słoniowa" L-87. Być może z tego powodu został zarejestrowany pierwszy raz dopiero w lipcu 1991 (!). Daty na szybach wskazują marzec 1990 jako datę produkcji. Silnik oczywiście 1.5 na pasku, z LPG (świetna sprawa!), skrzynia 5, most cichutki jakby miał przedni napęd . Jestem jego czwartym właścicielem. Poprzedni właściciel (na zdjęciu ze mną i kredensem), bardzo w porządku gość, dał mi dwa duże pudła części, uczciwie opowiedział o stanie samochodu, negocjacje bez problemu (ale nie będę mówił za ile poszedł, cena nie była zła , dał nawet popukać młotkiem w podłogę (!), i był przy kupnie także poczęstunek z kawą Na prawdę pozytywnie Po tym tak jak pisałem wymiana butli (na taką samą - Stako 300mm średnicy pojemność 50l), i stąd ruszyłem do Lublina, i dojechałem prosto na Lubelskie Klasyki Nocą (jakieś fotki stamtąd dam, jak pojawią się w internecie ).
Jak widać, blacharsko był już robiony (tak, wiem o tym i mi to nie przeszkadza ), teraz właśnie nim podjechałem do znajomego (Maluch, którego miałem jest teraz jego), także progi, podciągi i podproża idą na pewno do wymiany, podłoga do wyspawania, raczej jedne drzwi do wymiany / naprawy, częściowo na pewno do malowania. Jakby nie było, damy radę
Mechanicznie za to jest na prawdę bardzo fajnie, cichutki tylny most (jakby miał przedni napęd ), skrzynia 5 ładnie chodzi, silnik też fajnie, choć na pewno pasek rozrządu do wymiany (dostałem nowy ), na kierownicy luzów zbyt dużych nie ma, za to na pewno do zrobienia są hamulce (pompa jest już nowa), ale do wymiany na pewną są wszystkie przewody hamulcowe, przód hamuje ładnie, natomiast tyłu nie ma ze względu na pęknięcie przewodu metalowego - zrobi się, i oczywiście nowe uszczelnienia tłoczków. Instalacja LPG jest w bardzo dobrym stanie, jest z 2001 roku (założył ją drugi właściciel). Jest już założona nowa butla. Do wymiany też będzie wydech.
Co do wyposażenia to jest i będzie w klimacie - pokrowce miśki, zegarek z Poloneza, radio z początku lat 90., owiewki - tak ma być!
A co do planów na dalszą przyszłość - Maluchem byłem na Ukrainie, także Dużym Fiatem planuję się wybrać gdzieś dalej
PS Jak to zaczynałem pisać to było jeszcze "dzisiaj", czyli oczywiście wczoraj, jakby nie było - 1.09.2016
///Zmiana hostingu zdjęć 03.04.17 |
| Ostatnio zmieniony przez Bonifacy 2019-01-20, 22:41, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2016-09-01, 23:21
Kurde, ostatnio gdzieś się mijałem z takim samym fiaciorem, może to z Tobą akurat? Kto wie. Gdzie stacjonował ten egzemplarz, bo nie kojarzę go? Zdjęcia widzę z terenu byłej jednostki |
Bonifacy [Usunięty]
Wysłany: 2016-09-01, 23:23
Jak wczoraj od 11 do 20 to ze mną
A stacjonował w miejscowości Jeżewo (to tak formalnie), a właściwie, to dojeżdżało się tam z miejscowości Dąbrówka - Strumiany.
W jednostce dobrze montują gaz |
Wysłany: 2016-09-01, 23:26
No właśnie nie wiem czy nie wczoraj Tak czy siak gratuluję zakupu.
Jeżewo to nawet nie wiem gdzie jest dokładnie, ale jak przez Dąbrówkę się jedzie to jakieś zadupie pewnie, dlatego go nie kojarzę. Pewnie jeszcze rzadko jeździł... U mnie na ulicy dziadek trzyma późnego 125p na podwórku, czaaasem w niedzielę gdzieś nim pojedzie. To chyba były taksówkarz. Mnie nie interesuje ten model, więc nigdy nie próbowałem go odkupić. |
Bonifacy [Usunięty]
Wysłany: 2016-09-01, 23:32
Dzięki Będę jeszcze nim pewnie w Zgierzu na koniec października.
No raczej tak. To jest koło takiej kopalni kruszywa. Ale było miło i uczciwie(!!!) , tak tak, to może być nawet na końcu świata Ale w sumie to koło A2, przez pole poprzedniego właściciela przebiega ta autostrada.
Jeździł dość rzadko, przez 12 lat tylko 35 tysięcy km.
A co do tego Fiata od taksiarza - WARTO!!!, przejedź się Fiaciorem za kierownicą, a zrozumiesz, że ten model Cię interesuje |
mikkke
Wiek: 39 Dołączył: 08 Sty 2016 Posty: 37 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-09-02, 06:02
| Gratuluję zakupu. |
Wysłany: 2016-09-02, 09:25
Konkretny kredens |
Wiek: 29 Dołączył: 04 Lis 2013 Posty: 912 Skąd: Kościerzyna
Bonifacy [Usunięty]
Wysłany: 2016-09-06, 08:51
r3mix, Taki jest plan Blaszki już jadą, hamulce trzeba poprawić, i parę jakiś mniejszych rzeczy, a tak to zostaje autentyk z epoki z pokrowcami miśkami w środku. |
Bonifacy [Usunięty]
Wysłany: 2016-09-06, 09:45
Tył prawy cieknie, a poza tym pękł ten długi przewód na tył
Zolwik, a jakie będzie miał eleganckie podszybie |
Bonifacy [Usunięty]
Wysłany: 2016-09-09, 07:53
Części blacharskie prawie wszystkie doszły, od przyszłego tygodnia szykuje się remoncik blacharski. Tymczasem kilka fotek z LKN
I z bliźniakiem Różni je tylko kilka miesięcy i tapicerka. I stan blacharski
| Ostatnio zmieniony przez Bonifacy 2017-04-03, 21:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2016-09-09, 07:58
No faktycznie bliźniaki |
Aron
Wysłany: 2016-09-09, 10:34
| Ten z żaluzją na szerokiej stali to jest kozak! |
Magneto94
Wieczny kawaler...
Wiek: 32 Dołączył: 24 Lip 2010 Posty: 154 Skąd: mazury
Wysłany: 2016-09-09, 15:37
| weź wywal te kołpaki... |
Rusztowania
Szalunki
