Mój Fiat 125p Papa Smerf! L-62, 1990 Kant nie Immanuel :D
Bonifacy
Wysłany: 2016-09-02, 00:17   Mój Fiat 125p Papa Smerf! L-62, 1990 Kant nie Immanuel :D
Dziś zakupiłem Fiacika (a właściwie FSO) 125p :) :) :) Fiacik zakupiony koło Zgierza, tam wymieniliśmy butlę LPG na nową i poleciał pięknie samodzielnie do Lublina :D Jest konkretnie taki jak chciałem, czyli z silnikiem z rozrządem na pasku, skrzynią 5., i okrągłymi zegarami (wiem, takie upodobania są kontrowersyjne :lol: )
Kilka informacji o autku - jak widać, jest to ostatnia wersja Kanta, z rocznika 1990, w "szałowym" :D kolorze "kość słoniowa" L-87. Być może z tego powodu został zarejestrowany pierwszy raz dopiero w lipcu 1991 (!). Daty na szybach wskazują marzec 1990 jako datę produkcji. Silnik oczywiście 1.5 na pasku, z LPG (świetna sprawa!), skrzynia 5, most cichutki jakby miał przedni napęd :shock: . Jestem jego czwartym właścicielem. Poprzedni właściciel (na zdjęciu ze mną i kredensem), bardzo w porządku gość, dał mi dwa duże pudła części, uczciwie opowiedział o stanie samochodu, negocjacje bez problemu ;) (ale nie będę mówił za ile poszedł, cena nie była zła 8) , dał nawet popukać młotkiem w podłogę (!), i był przy kupnie także poczęstunek z kawą 8) Na prawdę pozytywnie :) Po tym tak jak pisałem wymiana butli (na taką samą - Stako 300mm średnicy pojemność 50l), i stąd ruszyłem do Lublina, i dojechałem prosto na Lubelskie Klasyki Nocą (jakieś fotki stamtąd dam, jak pojawią się w internecie ;) ).
Jak widać, blacharsko był już robiony (tak, wiem o tym i mi to nie przeszkadza :P ), teraz właśnie nim podjechałem do znajomego (Maluch, którego miałem jest teraz jego), także progi, podciągi i podproża idą na pewno do wymiany, podłoga do wyspawania, raczej jedne drzwi do wymiany / naprawy, częściowo na pewno do malowania. Jakby nie było, damy radę 8)
Mechanicznie za to jest na prawdę bardzo fajnie, cichutki tylny most (jakby miał przedni napęd :shock: ), skrzynia 5 ładnie chodzi, silnik też fajnie, choć na pewno pasek rozrządu do wymiany (dostałem nowy ;) ), na kierownicy luzów zbyt dużych nie ma, za to na pewno do zrobienia są hamulce (pompa jest już nowa), ale do wymiany na pewną są wszystkie przewody hamulcowe, przód hamuje ładnie, natomiast tyłu nie ma ze względu na pęknięcie przewodu metalowego - zrobi się, i oczywiście nowe uszczelnienia tłoczków. Instalacja LPG jest w bardzo dobrym stanie, jest z 2001 roku (założył ją drugi właściciel). Jest już założona nowa butla. Do wymiany też będzie wydech.
Co do wyposażenia to jest i będzie w klimacie - pokrowce miśki, zegarek z Poloneza, radio z początku lat 90., owiewki - tak ma być! :mrgreen:
A co do planów na dalszą przyszłość - Maluchem byłem na Ukrainie, także Dużym Fiatem planuję się wybrać gdzieś dalej ;)
PS Jak to zaczynałem pisać to było jeszcze "dzisiaj", czyli oczywiście wczoraj, jakby nie było - 1.09.2016 ;)
///Zmiana hostingu zdjęć 03.04.17
Ostatnio zmieniony przez Bonifacy 2019-01-20, 22:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-09-02, 00:21
Kurde, ostatnio gdzieś się mijałem z takim samym fiaciorem, może to z Tobą akurat? :D Kto wie. Gdzie stacjonował ten egzemplarz, bo nie kojarzę go? Zdjęcia widzę z terenu byłej jednostki :)
Bonifacy
Wysłany: 2016-09-02, 00:23
Jak wczoraj od 11 do 20 to ze mną :)
A stacjonował w miejscowości Jeżewo (to tak formalnie), a właściwie, to dojeżdżało się tam z miejscowości Dąbrówka - Strumiany.
W jednostce dobrze montują gaz ;)
Wysłany: 2016-09-02, 00:26
No właśnie nie wiem czy nie wczoraj :D Tak czy siak gratuluję zakupu.
Jeżewo to nawet nie wiem gdzie jest dokładnie, ale jak przez Dąbrówkę się jedzie to jakieś zadupie pewnie, dlatego go nie kojarzę. Pewnie jeszcze rzadko jeździł... U mnie na ulicy dziadek trzyma późnego 125p na podwórku, czaaasem w niedzielę gdzieś nim pojedzie. To chyba były taksówkarz. Mnie nie interesuje ten model, więc nigdy nie próbowałem go odkupić.
Bonifacy
Wysłany: 2016-09-02, 00:32
Dzięki :) Będę jeszcze nim pewnie w Zgierzu na koniec października.
No raczej tak. To jest koło takiej kopalni kruszywa. Ale było miło i uczciwie(!!!) :shock: , tak tak, to może być nawet na końcu świata ;) Ale w sumie to koło A2, przez pole poprzedniego właściciela przebiega ta autostrada.
Jeździł dość rzadko, przez 12 lat tylko 35 tysięcy km.
A co do tego Fiata od taksiarza - WARTO!!!, przejedź się Fiaciorem za kierownicą, a zrozumiesz, że ten model Cię interesuje ;) :D
mikkke
Wysłany: 2016-09-02, 07:02
Gratuluję zakupu.
Wysłany: 2016-09-02, 10:25
Konkretny kredens :D
Wysłany: 2016-09-05, 21:40
Wyrzucić kołpaki, zrobić mechanikę i to co najpilniejsze w blacharce i resztę zostawić jak jest.
Tak ja bym to widział, bo teraz jest taki fajny, autentyczny ;)
Bonifacy
Wysłany: 2016-09-06, 09:51
r3mix, Taki jest plan ;) Blaszki już jadą, hamulce trzeba poprawić, i parę jakiś mniejszych rzeczy, a tak to zostaje autentyk z epoki ;) z pokrowcami miśkami w środku.
Wysłany: 2016-09-06, 10:16
Tez poluje na misie :oops: , hamulce ostatnio robilem.
A co u ciebie ciekna?
Bonifacy
Wysłany: 2016-09-06, 10:45
Tył prawy cieknie, a poza tym pękł ten długi przewód na tył :E
Zolwik, a jakie będzie miał eleganckie podszybie ;)
Bonifacy
Wysłany: 2016-09-09, 08:53
Części blacharskie prawie wszystkie doszły, od przyszłego tygodnia szykuje się remoncik blacharski. Tymczasem kilka fotek z LKN
I z bliźniakiem ;) Różni je tylko kilka miesięcy i tapicerka. I stan blacharski :E
Ostatnio zmieniony przez Bonifacy 2017-04-03, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-09, 08:58
No faktycznie bliźniaki :D
Aron
Wysłany: 2016-09-09, 11:34
Ten z żaluzją na szerokiej stali to jest kozak!
Pasja 126p
Magneto94
Wieczny kawaler...
Wysłany: 2016-09-09, 16:37
weź wywal te kołpaki...
