bis chodzi jak wibrator co zrobic
markuc4592
Wysłany: 2016-02-25, 12:32   bis chodzi jak wibrator co zrobic
witajcie mam pytanie kupilem z pol roku temu bisa stoi i czeka na remont bo zajmuje sie innym autem ale od czasu do czasu przy nim grzebie i jakis czas temu uruchomilem silnik uklad zaplonowy gaznik itp wszystko ustawione no ale chodzi jak wibrator trzesie nim z racji tego ze nie wiem co sie dzialo z nim wczesniej i kupilem nie odpalajacego podejrzewam ze uklad nie jest wywazony albo zle poskladany moze wal z 650 kolo zamachowe zle zalozone czy cos i z tu moje pytanie jak sprawdzic czy wszystko pochodzi z bisa i gdzie wywazyc taki uklad jak cos czy w pierwszym lepszym zakladzie co robia szlify itd to zrobia ?
Wysłany: 2016-02-25, 13:54
Może chodzi na jeden cylinder i rzuca silnikiem?
Wujek który był pracownikiem krakowskiego Polmozbytu mówił, że jak BIS przyjeżdżał na wymianę uszczelniacza wału korbowego od strony koła zamachowego to wszyscy mechanicy uciekali. :lol2:
Możliwe też, że ktoś wymieniał właśnie ten simmering i nie założył koła zamachowego na znak. Wału z 650tki z tego co pamiętam, nie da się założyć bo przy obrocie oparłby się o wystające tuleje cylindrowe.
Koło zamachowe łatwo poznać po nawierconych sporych otworach z jednej strony. Tam jest przy dzwonie skrzyni biegów taka blaszka którą można odkręcić i zobaczyć do środka dzwonu. Nie pamiętam już czy będzie coś tam dokładnie widać, dawno już nie grzebałem przy swoim BISie. :E
Jeżeli to faktycznie wina koła zamachowego to nie pozostaje Ci nic innego jak wyciągnąć skrzynie i zobaczyć jak to tam wygląda.
Myślę, że nie ma sensu wozić seryjnego układu korbowo-tłokowego do wyważania, dobrze poskładany musi chodzić tak jak trzeba. ;)
markuc4592
Wysłany: 2016-02-25, 15:25
no pytam orientacyjnie kupilem i nie zagladalem wiec pytam na co zwrocic uwage a chodzi napewno na dwoch poznal bym ta prace na jednym poprostu trzesie sie jak go zdemontuje wszystko sie okaze
Wysłany: 2016-02-25, 19:49
W takim razie na sam początek najlepiej sprawdzić ustawienie koła zamachowego. Zrzuć skrzynię lub wyciągnij silnik, jak wolisz. W BISie łatwiej jednak jest zrzucić skrzynię. Następnie należy ustawić tłoki w GMP. W tym celu należy ustawić znak na kole pasowym tak by pokrywał się z trzecią, największą wypustką na pokrywie. Wtedy znak na kole zamachowym ( nawiercony otwór nieprzelotowy o średnicy około 8mm ) powinien być w miejscu rozrusznika.
Jeżeli tam nie leży problem dawaj znać, będziemy myśleć dalej. ;)
ATi
Bis 714
Wysłany: 2016-02-25, 21:33
Wsadź tam koleżanki do tego bisa, te wibrację im się spodobają :D
Pierwsze co to bym sprawdził koło zamachowe i pasowe. A i ten znacznik jest koloru czerwonego. ;)
Wysłany: 2016-02-25, 21:51
ATi napisał/a:
To u mnie już lakier musiał się złuszczyć i została sam "otworek". :)
Krzysztof0430
Wysłany: 2016-02-25, 21:59
grzesiol napisał/a:
nie dziwię się im :E
Na bank będzie źle ustawione koło zamachowe. W innym BISie też przerabiałem jak ktoś źle założył zamach i był masaż pleców.
Karol
Wysłany: 2016-02-28, 17:19
Czy te znaczniki na kole zamachowym (to ustawienie co grzesiol podał) występuje tez w zwykłym 650?
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
- Romet Ogar 205 87'
maluch_bis
Wysłany: 2016-02-28, 22:00
nie
Nowe części do 126p, jesteś zainteresowany? Pisz PW lub tel. 537 311 566
Karol
Wysłany: 2016-02-29, 00:19
No ale w książce jest napisane, że jest otwór nieprzelotowy, odległy od środka koła 112mm, średnica fi 5mm otworu i ma być ustawiony u góry gdy tłoki są w górnych położeniach. Stąd pytam, że nie jeden silnik dziewiczy rozkręcałem i nigdy te znaki się nie pokrywały z tym co napisałem. Aktualnie składam silnik i nie wiem czy złożyć "tak jak było" czy "jak książka pisze"...
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2016-02-29, 01:46
Karol napisał/a:
Oczywiście , że występuje i powinno być tak jak wyczytałeś w książce. Może jakiś "szpenio" zdejmował koło zamachowe do wymiany uszczelniacza i przykręcił inaczej. Otwory są symetrycznie , więc można je założyć w 6 położeniach. Tu masz zdjęcie znacznika dość mocno pomalowanego.
Karol
Wysłany: 2016-03-01, 19:33
ok, dzięki wielkie :)
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 10
