Przesunięty przez: Michu
2012-05-07, 11:18
Po wyczyszczeniu świec gorzej chodzi
Ginal88
Wysłany: 2010-11-27, 15:34   Po wyczyszczeniu świec gorzej chodzi
Siema mam problem a mianowicie po wyczyszczeniu świec auto gaśnie na wolnych obrotach, i mam wrażenie jak by się gorzej wkręcało na obroty. Co może byc tego przyczyną ?
Wysłany: 2010-11-27, 15:56
przerwa na swiecach ustawiona, kable docisniete?
Ginal88
Wysłany: 2010-11-27, 16:03
z przerwą sie nie bawiłem bo przed czyszczeniem bylo wszystko ok ale mogło by przez przerwe tak się jebac? Czy swiece są juz do wymiany?
buh
Wysłany: 2010-11-27, 16:22
żaden z nas nie jest wróżką.... nowe świece to koszt max 20 zł, więc nie zaszkodzi wymienić.
Jeśli pomimo nowych świec, nadal będzie to samo, to będziemy szukać dalej. Póki co możesz posprawdzać czy nie ma przebić nigdzie, jak wyglądają świece po paru minutach jazdy, sprawdzić czy nie ma przebić na kablach. i ustawić porządnie gaźnik.
Pussy Wagon
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-11-27, 19:10
czyszcząc świece prawdopodobnie zmniejszyłeś świecę,lub w jakikolwiek sposób uszkodziłeś izolator lub którąś z elektrod,i teraz przebija i źle chodzi,swoją drogą nigdy w maluchu świec nie czyściłem,bo nie było takiej potrzeby :o
kurwa ale ja mam zjebany łep,zamiast napisać zmniejszyłeś przerwę napisałem zmniejszyłeś świecę-idiota :lol2:
Ostatnio zmieniony przez banasiewicz02 2010-11-27, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Kubson
[Usunięty]
Wysłany: 2010-11-27, 19:35
Ginal88, u mnie świece Iskry 6.50zł sztuka... po kiego czyścić :P
Ale fakt w komarku nie raz, nie dwa to robiłem. Sprawdź wszystko może są zbyt duże rysy na elektrodach (ja zawsze to czyściłem papierkiem min 1000), przerwę miedzy elektrodami oraz to czy nic nie jest wygięte nawet minimalnie :P
Wysłany: 2010-11-27, 23:03
A ja dosc czesto czyszcze i gra jak ta lala. Widocznie nie umiesz czyscic :roll: :E
Ginal88
Wysłany: 2010-11-29, 17:13
Jutro kupie swiece. Wczoraj juz palił normalnie a teraz nie może załapac. Btw siedzą w nim świece champion dobre to to jest? Sprawdzalem w komarze i w kawie iskra jak skrwysyn pomaranczowa
Ostatnio zmieniony przez Ginal88 2010-11-29, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
dawcio650e
Wysłany: 2010-11-29, 17:15
Złe podobno nie są ,ale iskry do malucha najlepsze :mrgreen:
126p 1983r. Granat
Ginal88
Wysłany: 2010-11-29, 17:23
jade za chwile po iskry ;d
Ginal88
Wysłany: 2010-11-29, 17:25
jakie polaciacie? 95?
Ginal88
Wysłany: 2010-11-29, 17:26
Mateusz23maw napisał/a:
w komarze i kawie codziennie to robie :roll:
Bonus
Junior Admin
Malina Driver
Wysłany: 2010-11-29, 17:39
EDYTUJ POSTY !!!!
Ginal88
Wysłany: 2010-11-29, 20:08
Ok poprawie sie;) Problem rozwiązany świece byly juz do kitu. Na tych o niebo lepiej sie zwija jeszcze jak kable wymienie to miodzik będzie:)
pawlik94
Wysłany: 2010-12-05, 11:11
a ja mam pytanko jak wymienic swiece (krok po kroku) :?: :oops:
Strona wygenerowana w 0,76 sekundy. Zapytań do SQL: 16
