Mięki pedał hamulca = brak sił |
RWD_Ninja
Wysłany: 2015-12-26, 21:00 Mięki pedał hamulca = brak sił
Pany od dwóch dni nie uwierzycie ale walczę z fiatem 126p
mam już dosyć a mianowicie po wymianie wahaczy tył byłem byłem zmuszony do wymiany przewodów hamulcowych od trójnika przez elastyka do cylinderków, cylinderki również nowe, podeszły z seicento
Przed rozpięciem układu zablokowałem pedał żeby płyn nie spierdzielił poskładałem wszystko odpowietrzyłem grawitacyjnie ale nic to nie dało pedał miękki jakbym w gówno wdepnął pierwsza myśl może słabo odpowietrzone ponowiłem próbę na dwie osoby również nic to nie dało. Łącznie był 4 próby odpowietrzenia... Rozebrałem bębny żeby oblookać czy wszystko dobrze poskładałem i jest igła.
Juz nie mam pomysłów żeby pompa poszła je pierdo**ć tak nagle
Zamieszczam filmik gdyż są podejrzenia że samoregulatory nie trzymają
https://www.youtube.com/watch?v=PI6mTksc07g |
RWD_Ninja
Wysłany: 2015-12-26, 21:10
| Odpowietrzałem 5razy różnymi sposobami |
Gregortech
Wiek: 41 Dołączył: 04 Lut 2015 Posty: 391 Skąd: Opole
Wysłany: 2015-12-27, 10:04
| RWD_Ninja, Odpowietrzałeś całość czy tylko tył? Na początek wymieniłbym te szczęki, bo i tak będziesz miał duuuży skok pedału jeśli samoregulatory nie trzymają. |
McGyver
Wiek: 36 Dołączył: 16 Kwi 2012 Posty: 329 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-12-27, 16:01
| Nie rozumiem, jak ludzie mogą we dwóch odpowietrzać i jeszcze jest miękki pedał. Ja w maluchu odpowietrzałem hamulce indywidualnie bez pomocy kogokolwiek, i po 2 latach hamulce trzymają jak brzytwa.Pedał w miejscu trzyma i nie jest ani przez moment miękki. |
Kudłaty156
Wiek: 32 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 149 Skąd: Lipa k/Stalowej Woli
Wysłany: 2015-12-28, 01:02
Powiem tak, będzie to post nieco nieregulaminowy, bo nie wniesie zbyt wiele do dyskusji, ale... Po pierwsze, na tym filmie widać, że te samoregulatory to pierwszej młodości nie są, wyśmiejecie mnie, ale maluch to takie niemiłe stworzenie, że jak się go nie rusza to hamuje... poważnie, mnie zdarzyło się coś podobnego, dopóki sobie siedziało wszystko na miejscu, "zaspawanie brudem i rdzą" to ładnie chodziło, po demontażu i montażu na nowo, był płacz, bo nie działa. Moja rada, szczęki nie wiem 25zł(nie wiem swoje wymieniałem ze 2 lata temu)? To chyba nie duży wydatek, cylinderki chodzą więc zostawić (na razie). Po drugie, jak Wy to odpowietrzacie? Jak On/Ona naciśnie pedał z całej siły, Ty odkręcisz odpowietrznik to ma siknąć zdrowo samym płynem, tak jest? Bo serio, pompy w malaczu też bywają kapryśne, ale skoro działała wtedy to i teraz powinna (powinna znaczy - 99% z maluchem to nigdy nic nie wiadomo ). |
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2015-12-28, 11:20 Re: Mięki pedał hamulca = brak sił
| RWD_Ninja napisał/a: |
Przed rozpięciem układu zablokowałem pedał żeby płyn nie spierdzielił poskładałem wszystko odpowietrzyłem grawitacyjnie ale nic to nie dało |
Jak to zablokowałeś pedał ? Pozostawiłeś w pozycji wciśniętej ? |
evil1
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2016 Posty: 360 Skąd: Toruń
Wysłany: 2016-02-01, 08:39
| Jak mógł podejść cylinderek od seicento ? Maluch ma wejście na przewód hamulcowy M10x1,25 Seicento M10x1. Chyba, że na siłę było dokręcane to przy następnej wymianie na bank będzie nakrętka nieodkręcalna... |
mm1234
mm1234
Wysłany: 2016-08-11, 22:50
| Cytat: | | Moja rada, szczęki nie wiem 25zł(nie wiem swoje wymieniałem ze 2 lata temu)? |
35 zł najtańsze z allegro( z przesyłką ) niedawno kupowałem
bierz poprawkę że sama pompa może być walnięta , ja kupowałem pompy do buggy( buggy mam cały spód malana ) ze szrotu 3 kupiłem po 10 zł i z każdą było coś źle , w jednej nie pompowała sekcja odpowiedzialna za tył , w drugiej za przód a trzecia wcale najlepiej chyba kupić nową
| Cytat: | | Jak mógł podejść cylinderek od seicento ? Maluch ma wejście na przewód hamulcowy M10x1,25 Seicento M10x1. Chyba, że na siłę było dokręcane to przy następnej wymianie na bank będzie nakrętka nieodkręcalna... |
można sobie przy użyciu narzędzi zrobić przewód niestandardowy mający inne skoki gwintu z dwóch stron , ale wątpię żeby kolega sam robił
Ja jak próbowałem wkręcić na siłe przewód o złym skoku gwintu w pompę od malucha to zniszczyłem przewód , gwint w pompie a nie udało mi się uzyskać na tyle dokręcenia żeby było szczelne , stąd niech kolega zobaczy czy nie cieknie |
Wysłany: 2016-08-12, 10:52
Linka ręcznego jest naciągnięta? To też ma wpływ, jak kupiłem swojego St to wszystko było nowe ale mimo odpowietrzenia pedał wpadał w podłogę plus naciąganie linki ręcznego kompletnie nic nie dawało i ręczny nie działał. Okazało się, że źle były poskładane hamulce z tyłu, i nie miało szans to poprawnie działać.
Wyczyść wszystko, złóż poprawnie naciągnij ręczny by łapał max na 2-gi lub 3-ci ząbek i odpowietrz jeszcze raz, jak wtedy nie zadziała to coś musi być z pompą. |
Wysłany: 2016-08-13, 19:27
| Ręczny nie ma nic do tego, można nawet wyjąć całkiem linkę i różnicy w hamowaniu na sprawnym układzie nie będzie. Podciągnięcie ręcznego może pomóc tylko w sytuacji kiedy samoregulatory nie działają i szczęki za bardzo się cofają. |
Depsu95
nowy :D
Wiek: 30 Dołączył: 07 Gru 2014 Posty: 529 Skąd: Piotrków Tryb
