hamulce tarczowe
Silny
Wysłany: 2015-11-22, 13:56   hamulce tarczowe
Witam kupilem zestaw hamulcy tarczowych i tutaj moje pytanie odnosnie tej blachy(flanszy) ktora trzyma zacisk . Czy mial ktos taki zestaw i czy jest to bezpieczne
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2015-11-22, 14:07
Silny, "producentów" flansz jest wielu, napisz z jakiego źródła nabyłeś takowe, będzie łatwiej dopomóc. Sam korzystam z zestawu SEBCYCA i do tej pory nie odnotowałem większych różnic, no może poza polepszeniem hamowania.
Łoś w Maluchu.....
Silny
Wysłany: 2015-11-22, 14:19
kupilem zestaw z olx od prywatnego goscia
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-11-22, 14:26
Ja z kolei mam komplet na przód od TRS, na tył już wycinane we własnym zakresie. 8 milimetrowa stal czarna jest mocna i jeżeli mądrze zamontujesz na dobrych śrubach, to jest raczej nie do zniszczenia taka flansza. Na pewno najsłabszym ogniwem nie będzie adapter pod zacisk. ;)
ramzes92
Wysłany: 2015-11-23, 00:34
najsłabszym ogniwem są śruby ;)
kluczem do sukcesu są dobrze oczyszczone przylgnie i dobrany pod śrubę moment dokręcania
mam zestaw na przód chyba od TRS (nie pamiętam już 0.o) i tył od Sebcyca, z przodu 240mm wentylowana i zacisk z palio 1.4, tył 240 na zacisku z alfy 145, dobrze to hamuje, mimo że bez wspomagania
malan126
Wysłany: 2015-11-23, 09:45
ramzes92, i nie ma problemu z lepiej hamującym tylem ?
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2015-11-23, 09:52
U mnie tylne bębny dociskają cylinderki przednie z BISa. Hamuje to na tyle dobrze, że przy ostrzejszym wciśnięciu pedału tył nie goni przodu. A wszystko jest tłoczone pompą z Lancii Y10.
Łoś w Maluchu.....
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-11-23, 09:55
malan126, zależy też od średnicy tłoczka z tyłu, były dwie średnice. Ja mam niestety większe, dlatego na przód Ferodo DS2000, a z tyłu będą normalne klocki. No i zawsze można dać regulator siły hamowania.
Kuba jakie masz tłoczki u siebie?
Wysłany: 2015-11-23, 09:56
lubelak.nl napisał/a:
A czym się różnią od zwykłych z 650-tki?
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2015-11-23, 10:01
Anzel, szcerze? Nie wiem, ale takie kupiłem i pisze jakie mam. Chociaż podobno są nieco większe a ile w tym prawdy nie mam pojęcia.
Łoś w Maluchu.....
ikarusenon
Człowiek simson
Wysłany: 2015-11-23, 10:03
Pompa od lanci pasuje bez przeróbek czy Trzeba coś przerabiać?
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2015-11-23, 10:04
wymiarami jest taka sama, jedynie ma większe tłoczysko, a i przewody trzeba było zarabiać pod tą pompę.
Łoś w Maluchu.....
malan126
Wysłany: 2015-11-23, 10:10
Bo myslalem zamontować z tylu tarcze z tikacza próbował ktos takie rozwiązanie z tylu?
ikarusenon
Człowiek simson
Wysłany: 2015-11-23, 10:18
Znaczy przewody te same tylko koncowki inne?
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-11-23, 10:19
malan126, a ręczny? W zaciskach z Alfy 145 czy Fiata Coupe/Punto GT/HGT masz ręczny na linkę. Lepiej mieć zbyt mocne hamulce, które można ograniczyć niż kiepskie. ;)
