hamulce tarczowe |
Silny
Wysłany: 2015-11-22, 13:56 hamulce tarczowe
| Witam kupilem zestaw hamulcy tarczowych i tutaj moje pytanie odnosnie tej blachy(flanszy) ktora trzyma zacisk . Czy mial ktos taki zestaw i czy jest to bezpieczne |
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wiek: 40 Dołączył: 28 Paź 2015 Posty: 321 Skąd: noord brabant
Wysłany: 2015-11-22, 14:07
| Silny, "producentów" flansz jest wielu, napisz z jakiego źródła nabyłeś takowe, będzie łatwiej dopomóc. Sam korzystam z zestawu SEBCYCA i do tej pory nie odnotowałem większych różnic, no może poza polepszeniem hamowania. |
_________________ Łoś w Maluchu..... |
Silny
Wysłany: 2015-11-22, 14:19
| kupilem zestaw z olx od prywatnego goscia |
Moderator Bis 714
Wysłany: 2015-11-22, 14:26
Ja z kolei mam komplet na przód od TRS, na tył już wycinane we własnym zakresie. 8 milimetrowa stal czarna jest mocna i jeżeli mądrze zamontujesz na dobrych śrubach, to jest raczej nie do zniszczenia taka flansza. Na pewno najsłabszym ogniwem nie będzie adapter pod zacisk. |
ramzes92
Wysłany: 2015-11-23, 00:34
najsłabszym ogniwem są śruby
kluczem do sukcesu są dobrze oczyszczone przylgnie i dobrany pod śrubę moment dokręcania
mam zestaw na przód chyba od TRS (nie pamiętam już 0.o) i tył od Sebcyca, z przodu 240mm wentylowana i zacisk z palio 1.4, tył 240 na zacisku z alfy 145, dobrze to hamuje, mimo że bez wspomagania |
malan126
Wysłany: 2015-11-23, 09:45
| ramzes92, i nie ma problemu z lepiej hamującym tylem ? |
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2015-11-23, 09:52
| U mnie tylne bębny dociskają cylinderki przednie z BISa. Hamuje to na tyle dobrze, że przy ostrzejszym wciśnięciu pedału tył nie goni przodu. A wszystko jest tłoczone pompą z Lancii Y10. |
Moderator Bis 714
Wysłany: 2015-11-23, 09:55
malan126, zależy też od średnicy tłoczka z tyłu, były dwie średnice. Ja mam niestety większe, dlatego na przód Ferodo DS2000, a z tyłu będą normalne klocki. No i zawsze można dać regulator siły hamowania.
Kuba jakie masz tłoczki u siebie? |
Wiek: 36 Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 2574 Skąd: Karków
Wysłany: 2015-11-23, 09:56
| lubelak.nl napisał/a: | | cylinderki przednie z BISa |
A czym się różnią od zwykłych z 650-tki? |
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2015-11-23, 10:01
| Anzel, szcerze? Nie wiem, ale takie kupiłem i pisze jakie mam. Chociaż podobno są nieco większe a ile w tym prawdy nie mam pojęcia. |
ikarusenon
Człowiek simson
Wiek: 28 Dołączył: 10 Mar 2014 Posty: 411 Skąd: Ostrowy nad Okszą
Wysłany: 2015-11-23, 10:03
| Pompa od lanci pasuje bez przeróbek czy Trzeba coś przerabiać? |
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2015-11-23, 10:04
| wymiarami jest taka sama, jedynie ma większe tłoczysko, a i przewody trzeba było zarabiać pod tą pompę. |
malan126
Wysłany: 2015-11-23, 10:10
| Bo myslalem zamontować z tylu tarcze z tikacza próbował ktos takie rozwiązanie z tylu? |
ikarusenon
Człowiek simson
Wysłany: 2015-11-23, 10:18
| lubelak.nl napisał/a: | | wymiarami jest taka sama, jedynie ma większe tłoczysko, a i przewody trzeba było zarabiać pod tą pompę. |
Znaczy przewody te same tylko koncowki inne? |
Moderator Bis 714
Wysłany: 2015-11-23, 10:19
malan126, a ręczny? W zaciskach z Alfy 145 czy Fiata Coupe/Punto GT/HGT masz ręczny na linkę. Lepiej mieć zbyt mocne hamulce, które można ograniczyć niż kiepskie. |
