lampy clear
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2015-11-02, 22:48   lampy clear
Dobry Wieczór, mam pytanie do osób które miały styczność lub używają lamp AUTOPAL typu clear z mazdy 323f. A mianowicie, jak rozpołowić taki reflektor żeby nie uszkodzić ani szkła ani obudowy? Czy podgrzanie w piekarniku do 180st. będzie dobrym rozwiązaniem? Może jednak lepiej "wykąpać" lampę we wrzątku? Który ze sposobów będzie najlepszy by nie uszkodzić odbłyśnika wewnątrz lampy?
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2015-11-03, 06:35
kolega CHUDY ma takie reflektory w swoim szerszeniu :)
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-11-03, 08:01
lubelak.nl, wrzątek plus wydłubywanie tego kleju/silikonu i szkło oddzielone.
Teraz masz dostępne lampy pod 126p, nie trzeba kombinować z mocowaniem. ;)
Wysłany: 2015-11-03, 08:12
Jest też dużo łatwiejsza droga.Kupujemy lampy od nowszego Yugo,które są IDENTYCZNE z lampami od F126,posiadają gładkie szkło i normalne mocowania w postaci kostek.Pasują p&p.
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2015-11-03, 08:23
Komplet Autopali od Madzi 323f znalazłem w garażu, a potrzebuje je rozebrać żeby oczyścić stary silikon badziewnie nałożony, oto fotki na szybko zrobione:
ATi, dzięki za poradę, woda już się gotuje. Po rozebraniu lampy może pomyślę nad zrobieniem "smoked" 8)
Łoś w Maluchu.....
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2015-11-03, 08:29
wymocz dobrze reflektor we wrzątku, później polecam płaskie narzędzie do wydłubywania kleju. Szkło musi samo odejść, nie możesz nic na siłę podważać, bo pęknie. Możesz też wspomagać się opalarką.
Rozklejałem tak reflektory w CC, tylne lampy w CC, kierunki w CC i reflektory w Punto II. Najgorzej było rozkleić lampy w Punto, gdyż klosz jest wykonany z poliwęglanu i dość łatwo się kruszy.
Pamiętaj, nic na siłę - tylko spokój może nas uratować 8)
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2015-11-03, 09:29
Dodatkowe pytanie odnośnie rozklejania, czy mogę wlać ciepłą wodę do środka lampy a całą lampę moczyć we wrzątku? Czy klosz nie pęknie?
Łoś w Maluchu.....
Delmut
Mr Żółte tablice
Wysłany: 2015-11-03, 10:30
lubelak.nl napisał/a:
Przyzwyczaj go do temperatury to nie pęknie.
Jak go wymontujesz w minus dwadzieścia i wrzucisz do wrzątku to na pewno pęknie.
Daj mu najpierw poleżeć w temp. pokojowej, potem podgrzej w piekarniku do 40 stopni, potem do 60, a potem wrzucaj do wrzątku ;)
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2015-11-03, 10:38
Prawdę mówiąc to odłażą jakieś skrawki kleju gdy tylko raz przejadę nożykiem do tapet po szczelinie między szkłem a obudową metalową. Z tym, że tafla szkła nawet nie drgnie. Delmut, myślisz, że piekarnik to dobre rozwiązanie?
Łoś w Maluchu.....
Delmut
Mr Żółte tablice
Wysłany: 2015-11-03, 11:03
Jak nie podkręcisz temp. na 220stopni, tylko 40-60 to co się może stać?? Auto stojąc w lecie w pełnym słońcu większe temp. znosi
synchro
Wysłany: 2015-11-03, 11:15
Ja kilka razy wkładałem lampę do wiadra z gorącą wodą i potem nożykiem do tapet wydłubywałem klej. Następnie, szkło podważałem b.delikatnie innym nożem i wycinałem po kawałku resztę kleju. Moja rada, to praca bez pośpiechu i wzmożona uwaga na kontakt z nożykiem.
Ostatnio zmieniony przez synchro 2015-11-03, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
Delmut
Mr Żółte tablice
Wysłany: 2015-11-03, 11:16
synchro napisał/a:
Ja kilka razy wkładałem lampę do wiadra z gorącą wodą i potem nożykiem do tapet wydłubywałem klej. Następnie podważałem b.delikatnie innym nożem i wycinałem po kawałku resztę kleju. Moja rada, to praca bez pośpiechu i wzmożona uwaga na kontakt z nożykiem.o
Niektórzy lubią jak krew się leje :mrgreen:
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2015-11-03, 11:18
synchro, tak właśnie robię, usuwam warstwy kleju, bardzo delikatnie, szczególnie w pobliżu szkła, czując choć niewielki opór odpuszczam, po czym zanurzam ponownie we wrzątku. I tak operacje powtarzam już od 9 :evil:
Łoś w Maluchu.....
synchro
Wysłany: 2015-11-03, 11:20
Delmut, skąd wiesz :E
synchro
Wysłany: 2015-11-03, 11:24
lubelak.nl, to czasochłonne i denerwujące jest niestety. Ja przy 2 lampie z mojego poloneza skaleczyłem się srogo, bo już zaczęło mnie nosić...
