Przesunięty przez: Michu
2012-05-14, 19:00
Pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym
Wysłany: 2012-11-13, 06:59
Jak masz bak pusty to wyjmij go i odkręć na ziemi z niego cały wkład z pływakiem i całą resztą i spróbuj przedmuchać od góry te rurki obie.
Ja wohl herr general !
maciek1057
Wysłany: 2013-01-12, 10:40
mialem tak samo i okazalo sie ze jedna z rurek ta ssaca od plywaka przy baku miala dziurke i brala powietrze.
czarodziej007
Wysłany: 2015-02-10, 08:33
Sorki za odkopywanie ale mam pytanie odnośnie przewodów paliwowych w malcu. Jakiej średnicy wewnętrznej powinien być?
I ile go trzeba zakupić? (1m? więcej?)
Oczywiście planuje zakupić czarny gumowy. Niestety w moim nie ja demontowałem zbiornik. Ale musze zakupić odpowiedni wężyk.
Wysłany: 2015-02-10, 08:36
Sprawdz rozmiar końcówek na pompie.
Ok. 6 mm w środku.
Wysłany: 2015-02-10, 21:13
Wezyk 6mm i kup ze 3m
Damian.
Wysłany: 2015-04-22, 23:03
Na przyszłość... jak pojawiają się pęcherzyki pomiędzy filtrem a pompką to bardzo wskazana jest wymiana filtra...inaczej szarpanie i zero jazdy(ostatecznie awaryjnie można podłączyć bez filtra by dojechać do domu :) )
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2015-04-23, 08:12
Serio musisz odkopywać tematy sprzed miesięcy?
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Damian.
Wysłany: 2015-04-25, 20:32
takie hobby ;) chce by ktoś używając szukajki znalazł odpowiedź. Dwa miesiące to jeszcze nie tragedia :) miłego dnia
Wysłany: 2015-04-25, 20:39
I dobrze, nie wiem co w tym miałoby być złego ;)
TRAWQ
TRAWQ
Wysłany: 2020-07-01, 09:30
Odkopuje kotleta, żeby nie zakładać nowego tematu. Chciałem się zapytać bardziej doświadczonych kolegów, jaki może być powód pojawiania się bąbelków paliwa, za pompką, ale tylko po zgaszeniu Maluszka? Dokręcałem cybanty na przewodach, paliwo nie wycieka, autko jeździ normalnie. To normalne zjawisko, czy profilaktycznie zająć się pompką paliwa? ;)
Wysłany: 2020-07-01, 11:15
Zaworki w pompie paliwa puszczają .Paliwo z wężyka wolno schodzi do baku a w to miejsce wchodzi powietrze.
Karol
Wysłany: 2020-07-01, 13:00
Jak nie masz problemów z uruchamianiem po nocnym postoju to jeździj i się nie przejmuj :D
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
- Romet Ogar 205 87'
