Instrukcja / schemat instalacji Wakuometru |
pichorz
Wiek: 40 Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 92 Skąd: krk
Wysłany: 2010-10-15, 22:59 Instrukcja / schemat instalacji Wakuometru
Hejka, ma ktoś instrukcje montażu wakuometru (miernik zużycia paliwa) do 126p
prosiłbym o zdjęcia strona po stronie tej instrukcji jak ktoś dysponuje!? |
_________________ 126p 650S 77' |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2010-10-15, 23:09
Wężyk gumowy prowadzisz aż do podstawki pod gaźnikiem, a kable do podświetlenia.
Poradzisz sobie, czy rozrysować ? |
Pussy Wagon |
pichorz
Wysłany: 2010-10-15, 23:22
| hehe no ok, a co dalej z tą podstawką, bo przypuszczam że mam taką beż żadnej rurki wystającej, gdzieś wyczytałem że mozna z eleganta wziąć podstawke i tam są takie rurki (od razu prosze o wyjaśnienie po co one są) i są dwie wersje tych podstawek z jedna rurką i dwiema. I wydedukowałem że możnaby kupić taką z jedną rurką i wtyknąć na nią wężyk? Dodam że przy waku niemam węzyka ale wystaje z niego takie coś metalowe na spodzie i na to mam wężyk naciągnąć i poprowadzić do gaźnika? |
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wysłany: 2010-10-15, 23:32
| Podstawka z jedną rurką jest z EL'a (wężyk prowadzony do czujnika podciśnienia, dzięki któremu zmieniane są mapy zapłonu), a z dwiema jest z ELX'a (jeden wężyk tak samo jak w EL, a drugi jest od cut-off'a). Potrzebujesz zatem podstawki z EL'a (ale jak dostaniesz z ELX'a to też nie tragedia, drugi otwór zawsze można zaślepić). |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 3112 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2010-10-15, 23:41
| kaszlak_maniak napisał/a: | | eden wężyk tak samo jak w EL, a drugi jest od cut-off'a |
byzydura drugi wężyk idzie do zbiornika par paliwa potem do baku |
Wysłany: 2010-10-16, 00:03
Faktycznie, my bad. |
pichorz
Wysłany: 2010-10-16, 13:16
czyli kupuje podstawkę od EL z jednym "wyjściem". Na to wyjście nakładam rurkę i drugi koniec na to coś metalowego wystającego z wakuometru, tak? a wężyk musi byc paliwowy czy zwykły ? i którędy najlepiej przeprowadzić go żeby nie byl widoczny i nie byl narażony na przecięcie, zgniecenie itp?
i dzieki za odpowiedzi! |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2010-10-16, 13:29
tak.
Najprościej chyba przeprowadzić przepustem kablowym po lewej stronie komory, później po progu, w góre i tam gdzie masz wakuometr, mógłbys też spróbować środkiem, ale tam ciężko ci będzie to zrobić bez wjeżdżania na kanał. |
Pussy Wagon |
pichorz
Wysłany: 2010-10-16, 13:41
a na jakiej zasadzie to ustrojstwo w ogóle działa, w tym wężyku będzie powietrze czy mieszanka paliwowa i czy wystarczy najzwyklejsza gumowa rurka?
aha i są dwa kable zielony i czarny, niewiem który jest który:/.
czarny = masa? |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2010-10-16, 13:59
Rozbierz i sprawdź, ale wydaje mi się że to obojętne jak podepniesz bo to tylko do żarówki leci (chyba że masa żarówki połączona jest z obudową i może zwierać przez obudowe).
A jak działa ?poprostu na zasadzie mierzenia podciśnieia, lub nadciśnienia.
Załóż wężyk na krucieć, pociągnij, lub dmuchnij do niego to się zorietnujesz o co chodzi.
Zwykła rurka wystarczy. Byle była szczelna, i puść ją tak żeby się nie przetarła. |
Pussy Wagon |
pichorz
Wysłany: 2010-10-16, 14:12
| ok dzieki wielkie |
freeman1982
126p ST'83
Wiek: 44 Dołączył: 07 Sty 2010 Posty: 644 Skąd: Wyspy Bergamuta
